No to jestem w punkcie wyjściaGoBoss_malbork pisze:wg. mnie odwrotnie ale o gustach się nie dyskutujekriss85 pisze:Do granatowego auta chyba bardziej będą pasowac czarne
[mk3] problem z wyborem lamp przednich
- Gruby_malbork
- krissTS
http://moto.allegro.pl/item542381108_vw ... n_pro.html te są chyba ok.GoBoss_malbork pisze:a dokładniej ?kriss85 pisze:może poczekam do przyszłego miesiąca i kupie in-pro
Moim zdaniem dobry wybor. Jest jedno ale. Nie wiem czy wszystkie czy tylko jedne sie takie trafily ale moj znajomy kupil kiedys takie tylko ze chromowane i mial problem z jednym silniczkiem do regulacji (musial go lekko skracac).
[ Dodano: 02 Lut 2009 00:01 ]
Tu masz pogladowe foto jak to bedzie wygladalo a drugie jest do tych wczesniejszych lamp
- krissTS
Dzieki kolego za foty. jeszcze jedna sprawa. jakie lampy bardziej pasują do granatowego auta? z jasnym czy z ciemnym środkiem?
Ostatnio zmieniony pn lut 02, 2009 16:57 przez krissTS, łącznie zmieniany 1 raz.
To wszystko zalezy od tego czy z tylu masz jasne czy ciemne lampy oraz jakie masz kierunki zeby to wszystko do siebie pasowalo. Do granatowego moim zdaniem beda pasowaly te jasne ale wtedy jak bedziesz zmnienial tylne i kieruki boczne to tez na jasne. Najlepiej jak wrzucisz fote swojego auta to wtedy kazdy je zobaczy i bedzie mozna cos podpowiedziec.
- krissTS
tu jest zdjęcie mojego golfa http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/166 ... 677b3.html ( niestety nowszego nie mam) teraz mam białe kierunki, gleba -40/40( póżniej będzie gwint) hokej gti i grill bez znaczka. wiem kolego że jak będe wymieniał lampy to musi być z sensem. najpierw chce zacząć od przodu i póżiej tył i kierunki boczne. i co myślisz jakie będą lepsze ?
Był: Golf MK 3 1.4
MK 3 1.8
Jest: Toledo II 1.6
MK 3 1.8
Jest: Toledo II 1.6
Hmmm moim zdaniem chyba jednak z jasnym srodkiem (ale kazdy ma swoj gust). http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121545 tu masz linka z prosbami o VT i tam zrobia ci w dwoch wersjach (jasna i ciemna).
[ Dodano: 02 Lut 2009 19:29 ]
P.S. fajny goferek
P.S. fajny goferek
- krissTS
Skoro ty i kolega GoBoss_malbork mówicie ze jasne będą lepsze to takie kupie. na tej focie co dałeś ładnie sie prezentują. co do VT czekam od wczoraj i nikt sie jeszcze moimi lampami nie zajął. z autem jeszcze troche pracy mnie czeka( i wydatków) żeby zrobić wszystko to co chce. ale powoli ide do przodu. punkcik za pomoc dla ciebie i GoBoss_malbork.RoBaL84 pisze:Hmmm moim zdaniem chyba jednak z jasnym srodkiem (ale kazdy ma swoj gust). http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121545 tu masz linka z prosbami o VT i tam zrobia ci w dwoch wersjach (jasna i ciemna).
P.S. fajny goferek
slawcio1990
- krissTS
Panowie jeszcze jedno pytanie. Czy do np. takich lamp http://moto.allegro.pl/item536911883_la ... chrom.html da sie bez większego problemu wstawić kierunki?
Był: Golf MK 3 1.4
MK 3 1.8
Jest: Toledo II 1.6
MK 3 1.8
Jest: Toledo II 1.6
kriss85 w tych lampach http://moto.allegro.pl/item536911883_la ... chrom.html sa juz kierunki (po boku w tych pol ksiezycach). Jezeli zdecydujesz sie na te lampy to kupuj ze szklanym kloszem bo robione przez Dectane maja plastikowy i on dosc szybko zaczyna pekac "wewnetrznie" i nie wyglada to estetycznie.
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 21:53 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
- krissTS
Wiesz tam chyba jest miejsce na postojówke ale słyszałem że można tam dać kierunek. Jest tylko jeden problem. One nie mają homologacji na te kierunki . Przegląd to mniejszy problem , wiem gdzie jechać żeby było ok. ale co z niebieskimi? Czy podczas kontroli nie będą sie czepiać?RoBaL84 pisze:kriss85 w tych lampach http://moto.allegro.pl/item536911883_la ... chrom.html sa juz kierunki (po boku w tych pol ksiezycach). Jezeli zdecydujesz sie na te lampy to kupuj ze szklanym kloszem bo robione przez Dectane maja plastikowy i on dosc szybko zaczyna pekac "wewnetrznie" i nie wyglada to estetycznie.
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 23:57 przez krissTS, łącznie zmieniany 1 raz.
Postojowke to one maja w ringu, to miejsce jest fabrynie na kierunek a co do homologacji to tez ja maja (E 11). Na stronie do ktorej podales linka jest to napisane.
Tylko jak sie zdecydujesz na te lampy to pamietaj zeby kupowac ze szklanym kloszem bo tak jak pisalem wczesniej te produkowane przez Dectane z plastikiem niestety pekaja.
Ostatnio zmieniony śr lut 04, 2009 01:02 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
