Jak zdejmowałeś przewód to benzyka była pod cisnieniem ?
Druga sprawa to niech Ci gazownik sprawdzi jak masz zrobione przełączenie na gaz. Może byc tak że nie działa na paliwku bo obwód zapewne wtrysków się nie uruchamia. Jak przekrecasz kluszyk to słychać jak przesakuja wtryski czy nie ?
Nie odpala na benzynie, na gazie OK.
-ogólnie sie zgodzę że jest to na jednym przekaźniku i bezp. Ale czy jest to jeden obwód to juz nie jestem pewien. U mnie gaz odcina tylko wtryski - pomki niestety działaja cały czas. Sterownik od gazu odcina zasilaniek tylko na wtryski - jak to jest zrobione nie wiem - bo przecież do wtrysków dochodzi tez sygnał z kompa - ale tak jest. Raz nie łaczył mi przewód na przekaźniku i było jak u Ciebie gaz- oki, benzynka - pupa. Jak przekręcisz kluczyk to powinno byc słychać pomki i wtryski powinny tez stuknąć. Ogólnie powiem koledze że usterki o której pisałem tzn. zniszczony element gumowo- metalowy przy pomce w baku szukałem z 1,5 roku i kilku mechaników a znalazłem przez przypadek. Czy próbowałeś zapalić auto i przełączyć na benzynkę ? od razu gaśnie czy może bedzie działać?pablo111l pisze:a to jest ten sam obwód co wtryski
jak to wszystko nie pomoze to zostanie juz tylko komp.
życzę powodzenia w poszukiwaniach usterki
obwód pompek i wtryskiwacz
na niebiesko jest zaznaczony prawdopodobny wg mnie punkt przelaźnika odcinającego wtryski (innej możliwościnie widzę) ewentualnie można by było sie pokusić o jego przesynięcie z drugiej strony wtrysków i wtedy by odłączał także pompy.
Sprawdze jeszcze droge z kompa do wtrysków. I jedno pytanie. Mam chyba uszkodzony 1 wtryskiwacz, bo chyba jest cały czas otwarty. Jest możliwe, że dlatego komp nie bedzie iczh wszystkich włączał?
[ Dodano: 28 Sty 2009 14:00 ]
Nie próbowałeś po prostu odłaczyć tego wtrysku i spróbować zapalić.
Teoretycznie moze sie tak zdarzyć ale jeszcze sie z tym nie spotkałem. Jeź do dobrego serwisu niech ci się podepna pod komp - jest tylko problem w tym że nie we szystkich serwisach maja odpowiedni sprzęt bo przy tych silnikach nie ma złącza diagnostycznego i treba się wpinac między komp i wiazkę.pablo111l pisze:Jest możliwe, że dlatego komp nie bedzie iczh wszystkich włączał?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
