Budowa najdłuższej skrzyni typu 020
ok podziekował ślicznie. Moja ciekawość została zaspokojona. zakładam ff i czekam na okazyjna 4t.
[ Dodano: Sro Lis 04, 2009 17:40 ]
mam już skrzynie 4T. 4s ewntualnie wymienie na ff dla tej piątki. no i znowu mycie skrzyni mnie czeka. Rozumiem że nie opłaca sie zdejmowac obudowy?( obudowe z 4s a przełożenie z 4t)
dużo jest roboty ze zmiana przełożenia glównego?
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 18:55 przez JABcok20, łącznie zmieniany 2 razy.
- herbiasty
Panowie odgrzeje kotleta..
W mojej sroce mam skrzynie typu 020 ACD, jak wiadomo jest to bardzo krótka skrzynia i chce z niej zrobic hybryde z dlugaaa piatka na spokojne trasy z niskim zuzyciem paliwa.
Mam w domu skrzynie typu 02k CYZ z golfa MKIII 1,6 aee (byla chyba tez w dieslach montowana) w ktorej sworzen sie wysunal i rozoral obudowe...
patrzac na przelozenie glowne i piatego biegu to nawet by mi odpowiadalo (0,745 i glowne u mnie 3,667)
bebechy sa niby zamienne??
tylko ze skrzynie o2k chyba max 150NM nominalnie wytrzymuja... ale 020 podobnie??
a u mnie jakos sie trzyma choc 3 i 4 wyja..
Po kalkulacji
wychodzi, ze po przelozeniu piatki, przy obrotach uzytkowych 3500-4k obr/min predkosc wzrosnie o 23km/h
jak sie myle niech ktos mnie poprawi .. bo pierwszy raz liczylem...
Czy podejdzie 5 ze skrzyni 02k do 020??
Cel mam taki ze na pierwszysch 4 biegach auto ma sie szybko rozpedzac a 5 to spory nadbieg do jazdy autostradowej.
Po kalkulacji
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
Jak ci wyje to zmień łożyska póki jeszcze działa a przy okazji to tu, to tam powzmacniaj
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Według mnie jest takjak arwan pisze 4T to długa skrzynia i na trasie po zakupie arwanowej skrzyni sieje popłoch i bardzo soobie ją chwalę , znowu u znajomego na krótkiej skrzyni AUG auto ma takiego kopa jak by mu dorzucili dosłownie 30 koni a śmiga RP
Odgrzebuje ponieważ o właśnie taki temat mi chodzi. Z tym że ja chcę jak najdłuższą skrzynie w syncro. Obecnie mam skrzynie AXR maksymalny reduktor, chcę ją zderzyć ze skrzynią 4T czyli najdłuższą seryjną. Czy przez to że AXR daje napęd na 4 natrafię na jakiekolwiek trudności? Wiem że zmieni się przełożenie prędkościomierza ale to mnie akurat nie obchodzi, najważniejsze żeby było ekonomiczniej albo chociaż ciszej. Jeśli się da to może pokuszę się o jeszcze krótszą piątkę.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
To znaczy że muszę rozebrać dyfer czy przekładam cały?arwam pisze:przekładasz wałki i koło zębate dyferencjału z 4T
arwam
obudowa mechanizmu mis zostać ta sama, przekładasz tylko wieniec zębaty.
bebechy będą pasować
Czyli rozwiercam nity i wstawiam nowe albo śruby, tak?
arwam
tak, pamiętaj że wałek atakujący i koło zębate dyferencjału to nierozłączny komplet.
Tak, to akurat dobrze wiem.arwam pisze:tak, pamiętaj że wałek atakujący i koło zębate dyferencjału to nierozłączny komplet.
Szkoda że nie można po prostu przełożyć całego różnicowego z kołem talerzowym, te śruby to kupa kasy
Re: Budowa najdłuższej skrzyni typu 020
Dlaczego?OsteR9019 pisze:, te śruby to kupa kasy
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
Znalazłem w innym temacie że jakieś 250zł
