Jak podniesc opuszczone drzwi?
Dobra rada do wymiany bolca: już teraz zacznij polewać ten stary bolec jakimś płynem penetrującym
Bolec jest na wieloklinie i spory problem jest z wybiciem go. I przestrzegam przed wybijaniem go bez umiaru - przy ponownym montażu drzwi może się okazać, ze zawias jest lekko skrzywiony, lub co gorsza pęknie mocowanie zawiasu do drzwi. I to co pisałem na początku tego tematu - koniecznie jakiś zamiennik tej siateczki (bo na kombinowanie przy zdjętych drzwiach jest za późno, a na 100% ta siateczka jest rozleciana i dosłownie wysypie się z zawiasu), bo zmiana samego bolca mija się z celem, bo luz nadal zostanie!!!!
Sporo różnych drobiazgów do mk2 ;)
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
ja np myslalem zeby wybic tego trzpienia, rozwiercic otwór na wiekszy bo moze byc tez tak ze ten otwór jest juz jajowaty i wbic grubszy. jakas tuleje oczywiscie tez , ale tak wychodzi to w planach , a jak przyjdzie co do czego to samo wybicie tego dziadostwa to juz bedzie sporym wyzwaniem.
- TomaszekGT
- Auto: vw golf 4 2.0
kiedys wybijałem bolec, raczej wyciskałem na imadle, wymontowałem drzwi golfa 2 i zawias w imadło brat trzymał drzwi a ja podłorzyłem nakrętki i ścisłem imadłem tak mocno ze ten bolec zaczął wychodzic bez problemu i podłożyłem jeszcze 2 nakrętki a gdy wszedł do środka rozwarłem imadło i włożyłem śróbe z przeciwnej strony zeby go wypchnąć w całości. i to zajeło 5-10minut. można podłożyć szmatke żeby nie porysować drzwi. taki domowy sposób. a nowy bolec wpychałem tak samo skręcałem imadło a on wchodził. może komuś sie przyda
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
