Ubywanie Płynu w Zbiorniczku Wyrównawczym
tomciop1823
Post autor: tomciop1823 » wt sty 20, 2009 20:58
A tak ogólnie to sprawdz czy jak odkręcisz korek wlewu płynu chłodniczego (tylko ostrożnie!!) to podczas pracy auta widoczne są jakieś bąbelki w zbiorniczku (nie pomyl z przewodem powrotu i normalnym obiegiem)
No jeśli zaobserwuje takowe bobęlki to co to oznacza??
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » wt sty 20, 2009 21:00
Że ciśnienie z przez trafioną uszczelkę idzie ci do układu chłodzenia :)
[ Dodano: 20 Sty 2009 20:05 ]
sas_gti pisze:czyzaczek, a pofatygowałeś sie chociaz przeczytac pierwszego posta? w ktorym napisałem
Pewnie, jest w nim opisany problem, na który w drugim poście odpowiedziałeś :hmm:
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
tomciop1823
Post autor: tomciop1823 » wt sty 20, 2009 21:13
Aha... a Czy jeśli mi sie coś uszkodziło do tych mrozów np blok czy coś innego to też będą bąbęlki??
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » wt sty 20, 2009 21:18
też mogłoby tak być.......
jarkob
Post autor: jarkob » wt sty 20, 2009 22:30
Witam. U mnie cały płyn wyleciał !!!! Moje pytanie jest następujące: Czy mogę zalać tymczasowo układ chłodniczy wodą i tak przejechać 4 km do warsztatu?
Sam bym się tym zajął, ale jestem teraz w krk i pod blokiem tego nie naprawie więc muszę jechać do mechanika.
Ostatnio zmieniony wt sty 20, 2009 22:32 przez jarkob, łącznie zmieniany 1 raz.
jakub.artur
Post autor: jakub.artur » wt sty 20, 2009 22:37
jarkob pisze:Witam. U mnie cały płyn wyleciał !!!! Moje pytanie jest następujące: Czy mogę zalać tymczasowo układ chłodniczy wodą i tak przejechać 4 km do warsztatu?
TAK
[ Dodano: 20 Sty 2009 21:40 ]
tomciop1823 pisze:Witam Wszystkich . W ostatnim czasie zauwarzyłem ze w moim Golfe lV ubywają nie wielkie ilosci płynu w Zbiorniczku wyrównawczym lecz nie widać zadnych wycieków i zaczyna mnie to denerwować, Czym to moze być spowodowane? Chciałbym was proscić o rade i z góry dziekuje.
małe ilosci plynu zawsze znikaja w wyniku temperatur lecz jesli wieksze to juz albo wyciek albo uszczelka pod glowica , jesli na kurku wleu oleju jest biala mas to znaczy ze uszczelka a jesli jest czysta to wyciek :chytry:
Disel Best :)
jarkob
Post autor: jarkob » wt sty 20, 2009 22:54
Wydaje mi się że u mnie wyciek jest spowodowany przerwaniem jakiegoś węża, ponieważ wczoraj jechałem wyboistą droga polną i zahaczyłem przodem o ziemie. Może w wyniku tego dolny wąż się przerwał. Teraz mogę gdybać mam nadzieje że to nic poważnego bo studencka kieszeń tego nie wytrzyma.
Walek240
Post autor: Walek240 » śr sty 21, 2009 00:06
W niektórych przypadkach uszkodzenia uszczelki pod głowicą ciśnienie z cylindrów dostaje się do układu chłodzenia (tak to można po krótce wytłumaczyć) i szukając najprostszej drogi ucieczki uwalnia się właśnie do zbiorniczka wyrównawczego. Zdażają się także pęknięcia węży itp. Ale bez obawy zwracaj uwagę na poziom płynu jak ktoś już wyżej napisał. Pozdrawiam.
1711marcin
Post autor: 1711marcin » śr sty 21, 2009 00:59
mialem podobny problem do twojego. w moim wykryto wyciek kolo termostatu. pod wszystkimi plastikami nikt tego nie widzial dopiero gdzies przypadkiem na kanale ktos zauwazyl zaschniety plyn. i tam ubywalo kropelkami
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr sty 21, 2009 01:24
znikanie dzięki temperaturze jest ciekawą toerią, moze coś więcej na ten temat? :bajer:
A tak poważnie to w ten sposób mozna sobie tłumaczyć małe nieszczelnosci układu.
A najczęściej sie potem okazuje ze np
1711marcin pisze:nikt tego nie widzial dopiero gdzies przypadkiem na kanale ktos zauwazyl zaschniety plyn. i tam ubywalo kropelkami
no wiec cudów nie ma, płyn nie znika. Szczelny układ nie wymaga dolewania płynu między wymianami. Sam jeżdzę dwoma takimi autami i nikt mi nie wmówi że płyn zawsze ma znikać... :helm:
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 01:25 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
