prosze cie, napisales tak:
jest napisane że do wspomy więc nie mów że miałem zalany płyn typowy od skrzyni biegów
Jest napisane ze do skrzyn biegów. chyba wczesniej zle przeczytales.
Ucieka płyn od wspomagania ... :/ Help !
jest napisane że nie tylko do skrzyń biegów2RaZ pisze:Jest napisane ze do skrzyn biegów
przyjmijmy że jest do wszystkiego i zakończmy ten temat
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 15:50 przez Szosownik, łącznie zmieniany 2 razy.
- Dedi_S
Kolego 2RaZ, i thebishop, poczytajcie trochę i zaciągnijcie troszkę informacji zanim palniecie jeszcze parę głupot. Rodzaj zastosowanego oleju zależy od rodzaju pompy. W większości Mk3 jest pompa ZF (ale nie we wszystkich) a w nim ma być ATF i basta, nie ważne jakiego koloru, bo to się może nie zgadzać. Akurat z FEBI to jest żółty Dextron II. O oleju więcej tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181352 . Jednak to nie rozwiązuje problemu kolegi. Spróbuj pokręcić kołami w miejscu i zobaczyć czy coś zostało na ziemi.
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
- martinez.szarek
jeśli to maglownica to powinieneś mieć wyciek w okolicy półosi "blisko koła" w golfie na potęgę gniją stalowe przewody od wspomagania jako że sa narazone na wodę szczególnie ten wprost pod zderzakiem....miałem dziurę. Maglownice wymieniałem 2 miesiące temu koszt = urzywana z gwarancją 250 zł najlepiej mieć starą na wzór bo było kilka innych więc żeby nie strzelić babola, potem wymiana w własnym zakresie, owszem jest troche rozkręcania ale mi i bratu zajęło to ok 1,5 godziny - oczywiście zamontowanie
i cały koszt to 250 zł przekładnia + nowy płyn Febi zielony dobrany przez pana w sklepie z katalogu. pozdr
obecny projekt: PASSEK VARIANT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3218611#3218611
poprzedni projekt: MK3 VARIANT GT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141026&postdays=0&postorder=asc&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
