wezyki dochodzące do n 75 w mk3
lemax
Post autor: lemax » śr sty 14, 2009 14:02
Fabrycznie były opaski zaciskane jednak z doswiadczenia powiem że obejdzie się bez bo w gre wchodzi pocisnienie i nie spadnie.
bradley
Post autor: bradley » śr sty 14, 2009 14:51
A moze ktos powie skad mam wziac te opaski zaciskowe, czy to w ASO bedzie w cenie 10zl za sztuke czy w jakiejs normalnej cenie? Potrzebowalbym wymienic weze tam gdzie jest trojnik przed kolektorem ssacym. Weze sa w stanie agonalnym, wydaje mi sie, ze tam moge gubic cisnienie.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » śr sty 14, 2009 16:13
bradley pisze:...A moze ktos powie skad mam wziac te opaski zaciskowe, czy to w ASO bedzie w cenie 10zl za sztuke czy w jakiejs normalnej cenie?...
A może zipy plastikowe samozaciskowe po 10gr/szt? :grin:
lemax pisze:...Fabrycznie były opaski zaciskane jednak z doswiadczenia powiem że obejdzie się bez bo w gre wchodzi podcisnienie i nie spadnie...
Wcześniej kolega Troszek10, napisał, że ma 1Z, a tam jest nadciśnienie.
Adamm pisze:...w 1Z gdzie uklad jest cisnieniowy fabrycznie byly opaski ale nie sa wymagane...
Reasumując:
AFN - podciśnienie - opasek w oryginale brak, ale można założyć plastikowe zipy. Ja tak zrobiłem i jest OK.
1Z, AHU, ALE - nadciśnienie - opaski w oryginale były, a w razie ewentualnego braku można je zastąpić plastikowymi zipami.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
bradley
Post autor: bradley » śr sty 14, 2009 19:18
AFN140KM pisze:plastikowymi zipami.
are you really sure? ;)
Jak pogna cisnienie 0.8 czy 1bar przez przewod to nie wystrzeli opaski w kosmos?
Adamm
Post autor: Adamm » śr sty 14, 2009 19:25
bradley, mi laduje czasem i 1,5 bara i jakos mi sie wezyki trzymaja wogole bez opasek
bradley
Post autor: bradley » śr sty 14, 2009 19:37
W takim razie bede bawil sie nozykiem i dosztukowaniem przewodow przy trojniku. Dobrze, ze mam jakis 50cm zapas przewodu idacego do komputera :bigok:
GeGi
Post autor: GeGi » czw maja 07, 2009 22:43
przepraszam ze stary temat odkopuje ale: jakiej srednicy sa te wezyki idace od N75 ?
http://www.TuningShirts.pl - sklep z koszulkami tuningowymi !
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » czw maja 07, 2009 22:54
GeGi pisze:...przepraszam ze stary temat odkopuje ale: jakiej srednicy sa te wezyki idace od N75?...
Te cieńsze oryginalnie mają 3,5x2, czyli 3,5mm średnica wewnętrzna, a 2mm to łączna grubość ścianek. Można zastosować taki jak do przelewów z wtryskiwaczy 3,2mm.
Te grubsze 5x3.
bradley
Post autor: bradley » czw maja 07, 2009 22:57
To ja dodam w temacie, ze kupilem wezyki przelewowe 3,2mm, nie mam zadnych opasek bo weze trzymaja sie bardzo dobrze bez nich, a dmucha w overbooscie nawet po 1,3bar ;)
GeGi
Post autor: GeGi » czw maja 07, 2009 23:07
AFN140KM, dzieki bardzo, ja kupilem ten idacy od n75 do turbo 3,2mm i mysle ze jest ok...tylko nie wiedzialem ile maja te wieksze, ale teraz juz wiem. Dzieki bardzo!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
