drodzy koledzy juz nie mam pojecia
bulek888
Post autor: bulek888 » ndz sty 11, 2009 19:37
Mam podobny problem, jednak u mnie tym to się różni że jest ręczny a nie ma nożnego w lewym tylnim kole. Można jakoś to wyjaśnić? Również odpowietrzony.
memekk222
Post autor: memekk222 » ndz sty 11, 2009 19:37
nie zapowietrzony tolko zapieczony mialem na mysli sorka :crazy:
bulek888
Post autor: bulek888 » ndz sty 11, 2009 19:42
A zapieczenie to nie przypadkiem zblokowanie hamulca a nie jego brak?
vorester
Post autor: vorester » ndz sty 11, 2009 19:42
kolego tez tak sprawdzałem bo sasiada mam mechanika i tez mi to podpowiedział nie da rady wlałem troche płynu do słoika wezyk podpiołem do odpowietrznika i kolega pompował i to tez nie dało rady wylał sie płyn i to samo
memekk222
Post autor: memekk222 » ndz sty 11, 2009 19:50
bulek888 pisze:A zapieczenie to nie przypadkiem zblokowanie hamulca a nie jego brak?
raczej nie slyszalem zeby komusz zblokowalo kolo przez zapieczony korektor zawsze sie uszkodzony korektot obiawia tym ze albo leje albo zostaje w otwartej pozyci :grin: sprawdz czy tlok na korektoze dziala.
bulek888
Post autor: bulek888 » ndz sty 11, 2009 20:01
W takim razie bardzo przepraszam za moją niewiedzę. :bigok:
vorester
Post autor: vorester » ndz sty 11, 2009 20:02
kolego a gdzie ten korektor jest Jak hamowałem na sniegu to hamowało mi tylko jedno koło prawe lewe nie łapało (mowa o tyle samocodu)
[ Dodano: 11 Sty 2009 19:05 ]
kolego cylinderki sie rozchodza jak hamuje moze za małe cisnienie jest na jeden cylinderek? jest moze jakas regulacja abo cos?
memekk222
Post autor: memekk222 » ndz sty 11, 2009 20:34
korektor masz zaraz przy belce z tylu po lewej stronie to jest takie cos co wchodzi kilka przewodów hamuclowych .sprawdz czy dziala nie jest zapieczony nie leje. a i jeszcze sprawdz w taki sposób ze zacisnij na tym kole co jest halulec elastyczny przewód hamul;cowy i niech twuj kolega wcisnie ham.a ty sprawdz czy pojawi sie lepszy hamulec z tej str co nie dzialala zdaj reracie co z tego wyjdzie. dzis juz zie pogadamy bo juz spadam powodzenia
katsumota
Post autor: katsumota » pn sty 12, 2009 01:20
sproboj wyregulowac hamulce!Wykręć śrube koła i przez otwor spróbuj cienkim śrubokrętem pociągnąć samoregulator na dół.Wyreguluj w ten sposob oba koła i sprawdz czy działa.Jeśli nie to problem jest z przewodami(pewnie z giętkimi)Powodzenia!
piter_2000
Post autor: piter_2000 » pn sty 12, 2009 02:23
Samoregulator ma działać sam - jak nie to trzeba rozebrać wszystko i wyczyścić...
MackoMan
Post autor: MackoMan » pn sty 12, 2009 08:27
Mam ten sam problem w MK2
memekk222
Post autor: memekk222 » pn sty 12, 2009 15:52
samoregulatory trzeba dociagac bo hamulec bedzie niski i nie skuteczny .dociagnac kliny a potem lekko oklepac bebeny mlotkiem w celu ulozenia szczek
vorester
Post autor: vorester » pn sty 12, 2009 16:19
koledzy przyszlem z pracy i biore sie za robote sprawdze wszystko tak jak mi piszecie puzniej napisze co wyszlo
[ Dodano: 12 Sty 2009 21:35 ]
koledzy to był korektor taki zapieczony pod jedna sprezynka nawet nie drgnał bende musiał pomysle o nowym ale chyba kupie uzywke bo nowy to cos drogi jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
