Nie odpala :(
SAMO
Post autor: SAMO » pn sty 12, 2009 22:14
Axe^^, skąd wiesz że zamarzła?i ak sie tam woda dostała ? jesli tak to trzeba znależc nieszczelnośc i tyle do cieplego gaażu i niech odmarza tyle że jakos dziwne to że pompka zamarzła jesli po odmrozeniu bedzie podobnie to nic tylko wymienic na nowa koszt ok 100 zl na allegro oczywiscie zamiennika ja smigam juz 3 rok i jest dobrze
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
Axe^^
Post autor: Axe^^ » sob sty 17, 2009 14:22
działa :D .............. hehehe PROBLEMEM BYŁO TO ŻE : musiałem odkrecic dekielek od baku (troche ciezko bylo w rekach bo zaassane to młotkiem popukałem i sie odkrecilo) i w baku przy pompie był odczepiony (czarny) kabelek doprowadzający prad do pompy i nie ppodawał tego prądu i dlatego pompa tak jak by nie dalala i nie pompowala paliwa do silnika :) ..... włorzylem kabelek do styku i odpalił :)
www.hermetic-club.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
