Automatyczne ssanie ? = 1.6 PN / MK2 1990
zed
Post autor: zed » ndz gru 19, 2004 12:42
Wymienilem uszczelke pod gaznikiem bo byla walnieta i jest to samo :grrr: Sprawdzalem tez ten czujnik od ssania ktory jest z lewej strony gaznika ten gorny chodzi zakladalem tez drugi z innego gaznika wiec wiem ze to nie czujnik. Na gazie chodzi troche lepiej obroty sa troche nizsze ale nadal plywaja i sa ogolnie za wysokie ok.2000. A na benzynie jest cos takiego ze ten czujnik od ssania raz wlacza ssanie a raz wylacza.....Poradzcie cos prosze :evil:
Jarni
Post autor: Jarni » ndz gru 19, 2004 13:29
- po odpaleniu silnika ssanie działa przez 2-3 sekundy, następnie obroty spadają do 900/min
ten objaw jest jak najbardziej prawidłowy, mam 2E2 lecz blizszych szczegółów jeszcze nie jestem w stanie Ci podać, sam nie miałem jeszcze czasu zajrzeć do gaźnika.
skuri
Post autor: skuri » ndz gru 19, 2004 19:06
Mam dokladnie to samo, po odpaleniu obroty w normie, potem po rozgrzaniu wzrastaja :grrr: Nie wiem od czego zaczac a juz mnie to zaczyna denerwowac i sporo ludzi juz rozlozylo rece :otepienie:
Szymon Czarkowski
Post autor: Szymon Czarkowski » ndz gru 19, 2004 20:48
Grzebanie w gaźniku zostawiłem sobie na "po świętach" - będę miał urlop to czas się znajdzie :food:
Natomiast poczyniłem dodatkowe obserwacje (ktoś już o tym pisał):
- od razu na starcie włączam ogrzewanie na drugim biegu / 75% grzania
- ruszam i jeżeli delikatnie dodaję gazu (do 3000 obr/min) i nie szaleję
to gaźnik nie wykazuje anomalii, ssanie nie wariuje i wszystko jest OK.
POZDRAWIAM !
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » ndz gru 19, 2004 22:57
Normalnie czytam i zaczynam srać w gacie ze strachu! Mam Mk II 1.6 PN i ten sam gaźnik ale jeszcze nie zarejestrowany (jutro!) i już sie zastanawiam czy nie można zmienić tego gaźnika na "normalniejszy" a nie jakieś kompy ch**e muje dzikie węże?!
mortas
P.S.: Jeszcze nim dobrze nie śmigałem, ale stracha przez to forum już mam!!!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
Szymon Czarkowski
Post autor: Szymon Czarkowski » pn gru 20, 2004 00:30
mortas pisze:Normalnie czytam i zaczynam srać w gacie ze strachu! Mam Mk II 1.6 PN i ten sam gaźnik ale jeszcze nie zarejestrowany (jutro!) i już sie zastanawiam czy nie można zmienić tego gaźnika na "normalniejszy" a nie jakieś kompy ch**e muje dzikie węże?!
mortas
Ha, Ha, Ha .... dobre.
1) Może na gazie powinno być lepiej ?
2) Można chyba założyć mono-wtrysk - ktoś kupił ostatnio właśnie na podmiankę od znanego bywalca forum --> mr "szorki"
POZDRAWIAM !
skuri
Post autor: skuri » pn gru 20, 2004 00:56
Ja jutro bede blyskal kodami :bigok: aby upewnic sie czy to napewno gaznik.Przypuszczam ze to cos z komputerem sterujacym bo jesli by bylo uszkodzenie mechaniczne to silnik by trzymal obroty caly czas, jesli uszczelka pod gaznikiem to by falowal(a tego nie ma-silnik chodzi rowniotenko-do momentu rozgrzania).W poradach na vwzone.pl sa opisane na forum przypadlosci gaznika ale tej usterki nie am sprecyzowanej.Coz jutro jak czasu starczy to sproboje to zlokalizowac i dam znac...bo widze ze chociaz sam w tym nie jestem :jezor:
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » pn gru 20, 2004 02:57
Panowie miałem objaw w swoim dawnym 1.6 PN gdzie obroty wchodziły na 2000-3000 i tak trzymały. pomagało wyłączenie silnika i ponowne odpalenie. Niestety okazało się że jest to gaźnik, trzeba naprawić i troszkę pogrzebać w nim. Ja na szczęście wylookałem u mojego mechaniora dobry Gaźnik 2EE więc sobie zrobiłem podmiankę i objawy ustały. Ktoś kiedyś opisał jak naprawiał gaźnik 2EE na http://forumvw.autocentrum.pl tylko nie pamiętam kto.
Dodatkowo chcę uspokoić was że to dzieje się w gaźnikach, które są bardziej wyeksploatowane tzn mają luzy na elementach ruchomych. Na waszym miejscu sprawdził bym czy gaźniczor nie łąpie lewego powietrza gdzieś.
A silniczek 1.6 PN jest bardzo fajnym silniczkiem pozawalającym ciekawie pobawić się autkiem.
Ostatnio zmieniony pn gru 20, 2004 13:54 przez j_jasiu, łącznie zmieniany 1 raz.
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
Szymon Czarkowski
Post autor: Szymon Czarkowski » pn gru 20, 2004 13:27
j_jasiu pisze:....... że to dzieje się w gaźnikach, które są bardziej wyeksploatowane tzn mają luzy na elementach ruchomych.....
Też tak zacząłem przypuszczać:
1) Jakby była to sonda albo czujnik to wyłączenie silnika niczego by nie zmieniło (temperatura silnika nie spadnie itd..)
2) Powrót do normalności po przerwaniu obwodu elektrycznego
wskazuje raczej na któryś z elektromagnesów w "automatyce" GAŹNIKA.
3) Na cześci obrotowe / lub podciśnienie / wskazuje "zawieszanie sie gażnika" przy energicznych *#cenzura#* przepustnicą.
POZDRAWIAM !
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » pn gru 20, 2004 21:22
No zarejestrowany!!! Jeździłem cały dzionek i na razie gitara! Będę czujny i poobserwuje jak sie zachowuje! Wszystkim Wesołych Świąt i bez awarii w całym Nowym Roku!
mortas
buczkok
Post autor: buczkok » pn gru 20, 2004 22:29
powiem tak-podobny problem.podobno nawalil komputer i mechanik zalecil wymiane gaznika na inny prostrzy nie sterowany elektronika i (podupkac) dziala wszstko.gaznik dorwalem za 150 pln,pozdrawiam i powodzenia
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » pn gru 20, 2004 23:54
buczkok pisze:powiem tak-podobny problem.podobno nawalil komputer i mechanik zalecil wymiane gaznika na inny prostrzy nie sterowany elektronika i (podupkac) dziala wszstko.gaznik dorwalem za 150 pln,pozdrawiam i powodzenia
Problem w tym jak mechaniorzy widzą gaźnik elektroniczny to żaden nie chce się dotykać bo nie umiom naprawić. A kompa masz pewnie dobrego tylko pewnie gaźnik sam coś niedomagał. Spróbuj podpiąć jak możesz pod innego PN'a z 2EE.
Mój mechanior nie bardzo się chciał wziąść za naprawę, ale poszperałem u niego i znalazłem prawie nówkę, bo kolo co u niego był wymieniał sobie kiedyś gaźnik na wtrysk.
Jasiu II
Teraz
Jarni
Post autor: Jarni » wt gru 21, 2004 12:31
Jarni pisze:
nikt ne zrewidował tej tezy, zrobiło to dziś samo życie :chytry: dotychczas miałem drobne kłopoty z uruchomieniem auta gdy zrobiło się zimniej, zapalał i gasł musiałem go pobudzać dodając gazu. Nie wiem w czym dziś rano była różnica, może ciut większy mróz. Spokojnie "wdepłem" gaz do deski odpuściłem , kluczyk raz i poszedł. Silnik złapał 2200 obr/min i tak powolutku sobie schodził z obrotami w miarę dogrzewania. Nadmienię tylko że jest to moje pierwsze auto z automatycznym ssaniem, więc nie mam tu większego doświadczenia (1.6 RF).
zed
Post autor: zed » czw gru 23, 2004 18:29
Wracajac do tematu juz niedlugo nie bede mial jazdy z wysokimi obratami :hehe: bo okazalo sie ze to silniczek od wolnych obrotow ktory znajduje sie po prawej stronie gaznika i to on zamiast przymykac przepustnice to ja otwiera.Wczesniej wymienialem uszczelke pod gaznikiem i sprawdzalem czujnik od ssania ten po lewej ale sie okazalo ze jest ok.Po swietach bede to mial zrobione :satan: mozecie to sprawdzic komus na pewno pomoze :pub: moge teraz spokojnie :choinke:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
