Prawe koło Lata na boki
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sty 16, 2009 14:41
grandilodz pisze:Tam to chyba nie ma co pęknąć
owszem poduszka z łozyskim )(górna podpora kolumny )
jesli łozysko się rozsypało to objawy mogą być takie
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob sty 17, 2009 18:07
A wyciągałeś wachacz ostatnio? Ja zrobiłem taki błąd, że jak wkładałem wachacz do auta, to źle przykreciłem tę śrubę, która wchodzi od dołu. Tam jest taka tulejka - powinna ona wejść do końca i zlicować się z powierzchnią wachacza - u mnie nie weszła do końca, brakowało jakiś 1-2mm (nie weszła w otwór w podłużnicy). Potem to poskręcałem i właśnie mi wachacz stukał. Druga sprawa to czy jeżeli wachacz był ściągany, to nie są pomylone śruby mocujące ta co wchodzi od dołu i ta od przedu są różne - mają różną długość.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
gczester
Post autor: gczester » sob sty 17, 2009 20:14
na pewno wyrobiła ci się tuleja w wahaczu taki łącznik wahacza z karoserią podnieś koło na lewarku niech ktoś porusza ci kołem a ty patrz na wahacz wszystko będzie jasne tuleja kosztuje z 60 zł tylko jest trochę zabawy z zapieczonymi śrubami
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob sty 17, 2009 21:30
możesz kolego pokazać mi na fotce , nic nie było ściągane , nie lepiej kupić cały wahacz
?| koszt koło 100 zł
albert1973
Post autor: albert1973 » sob sty 17, 2009 22:08
na allegro znalazlem po 8 zl
gczester
Post autor: gczester » ndz sty 18, 2009 15:15
na zdjęciach powyżej masz obie tuleje u ciebie uszkodzona jest prawdopodobnie ta ze zdjęcia wyżej ja ok 60 zł dałem za cały komplet 2 tuleje i końcówkę stabilizatora ale ostatecznie jednej tulei nie wymieniałem bo była w dobrym stanie a w dodatku ciężko się ją nabija
pamiętaj że podczas zakładania nowej musisz spasować znaki z tulei ze znakami na wahaczu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
