AFT migająca kontrolka cisnienia oleju
Witam panowie mam wielki problem z moim Golfem 3 silnik AFT objawy są takie auto odpala rano bez problemu po przejechaniu czasami kilku kilometrów gaśnie jakby nigdy nic,najgorszy jest problem w tym ze nie mogę odrazu auta odpalić bo gdy kręce rozrusznikiem to auto niechce odpalić miga mi tylko kontrolka z oleju po odczekaniu ok 3-4 min auto odpala,takie objawy mam bardzo czesto pomóżcie mi prosze bo nie wiem co może być może jakis czujnik nadmieniam iż auto ma założoną instalacje gazową ale w tym krytycznym momencie nie odpala na benzynie jak i na gazie
[ Dodano: 28 Paź 2009 14:31 ]
panowie problem rozwiązany z gasnięciem silnika przekaznik nr 30 był uszkodzony w serwisie kosztuje 53 zł i autko dalej smiga jak oszalałe
Za pomocą VAGa nie zmierzysz ciśnienia oleju. Zrobisz to za pomocą manometrufido pisze:panowie a jak to sprawdzic za pomoca Vaga cisnienie oleju?? w co nalezy "wejsc"?
http://www.allegro.pl/item860620404_tes ... urier.html
Przykładowy manometr.
O pomiarze manometrem poczytaj na forum.
wojteo CK pisze:Za pomocą VAGa nie zmierzysz ciśnienia oleju. Zrobisz to za pomocą manometrufido pisze:panowie a jak to sprawdzic za pomoca Vaga cisnienie oleju?? w co nalezy "wejsc"?
tez tak myslalem!!! gdzies zle zrozumialem tekst i z tego moje glupie pytanie!! pzdr problemu nie ma!! a tkwił w zasyfialym filtrze!!!
Witam ja co prawda mam VW Polo ale problem bardzo podobny, gdy autko jest zagrzane tj. 90 C to gdy wrzucam na luzz to mruga lub świeci się kontrolka od oleju. Sprawdzałem wszystko : wymieniłem olej i filtr, nowe czujniki oleju i ciągle ta sama sytuacja. Czy może to być wina pompy olejowej a jesli nie to co to może być? z góry dziękuję za odpowiedź.
A sprawdziłeś ciśnienie na wolnych obrotach jak świeci się kontrolka??
Mój Variant Yachting
viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
No właśnie byłem u spec mechanika zmierzył pomierzył ciśnienie i powiedział że jest ok , sprawdziłem wtyczki nie są naderwanewojteo CK pisze:A sprawdziłeś ciśnienie na wolnych obrotach jak świeci się kontrolka??
WG mnie czujnik temperatury nie ma tu nic do rzeczy. On mierzy temperaturę a nie ciśnienie oleju
Skoro jest dobre ciśnienie oleju jak świeci się kontrolka to pompa jest raczej dobra ale niech wypowiedzą się jeszcze inni. A jakie te czujniki włożyłeś?? Bo u mnie było tak że ktoś wcześniej włożył inne czujniki niż powinny być. Zmieniłem na takie jakie powinny być( ale kupiłem czujniki nieoryginalne firmy EPS bodajże) i problem nadal się pojawiał czyli nadal po rozgrzaniu świeciła kontrolka ciśnienia oleju. Wymieniłem czujniki na oryginalne używki i jak ręką odjął. Jeżdżę już rok z tymi czujnikami i ani razu mi się nie zaświeciła kontrolka. Może u Ciebie to wina nieoryginalnych czujników albo coś z elektryką??
Poczytaj jeszcze ten temat i podane w nim tematy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2897281
zanim kupisz oryginalny czujnika to może podmień na chwilę od jakiegoś kolegi który ma taki sam silnik bądź czujnik
Bo może czujniki są dobre i wtedy wydasz niepotrzebnie kilkadziesiąt złotych
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
