Piszcząca dmuchawa..
cammill
Post autor: cammill » wt sty 06, 2009 22:23
Witam! Mam gorącą prośbę... Wystepuje u mnie identyczny problem i chcialbym zdemontowac dmuchawe i ja przesmarowac,niestety nigdy wczesniej tego nie robilem i bede bardzo wdzieczny za krotki schemat jak i ktoredy dobrac sie do tego. Dzieki wielkie! Pozdrawiam!
wachelo
Post autor: wachelo » śr sty 07, 2009 00:07
Nie musisz nawet nic odkręcać. Ściągasz w dół piankową osłonę dmuchawy (Jest za półką pasażera po prawej stronie). Jest zaraz pod deską od strony pasażera, potem odpinasz kostkę zasilania, szukasz po lewej stronie takiego wypustu, na szerszej części dmuchawy, ciągniesz go w dół jednocześnie przekręcając obudowę w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara i wychodzi.
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 00:14 przez wachelo, łącznie zmieniany 1 raz.
Bakamura
Post autor: Bakamura » śr sty 07, 2009 14:02
cammill, tu masz dokładny opis jak sie dobrać do dmuchawy:
http://www.vwgolf.pl/?page_id=119
uchalopagos
Post autor: uchalopagos » śr sty 07, 2009 14:58
Po prawej stronie nad podłoga i pod schowkiem jest tak pianka która trzeba zdjąć ale tylko skrajnie z prawej strony (tam jest dmuchawa). Odpinamy wtyczkę ściskając ja z 2 stron(małe zatrzaski). Następnie przejedz palcami po obwodzie dmuchawy. Znajdziesz tam taki mały "języczek" który trzeba delikatnie pociągnąć w dół jednocześnie przekręcając cały silnik dmuchawy w prawo. Wypada sama.
jendrol
Post autor: jendrol » śr sty 07, 2009 15:24
Tylko że.... łożysk koledzy nie wymienicie-bo ich tam po prostu nie ma....
Są tylko takie mosiężne bieżnie-coś jakby kulke 10 mm przewiercić i wsadzić w nią ośke wirnika...jak się wyrobi -to kiszka- :grin:
Kiedyś zregenerowałem wentylator wywalając te kulki i wsadziłem miniaturowe łożyska,na które najpierw tokarz utoczył mi miniaturowe pierścienie redukcyjne(zewnątrz)które z kolei przyspawałem do obudowy-troche zabawy jest -ale było ok
