Napięcie akumulatora - pobor pradu - problem z rozruchem
wiec sprawa wyglada tak:
radio ma numer 22 a u mnie pobor sie zmniejsza po wyciagnieciu bezpiecznika 21:
imperior and luggage compartment lights clock cig. lighter
okazalo sie ze 'magicy' ktorzy zakladali mi pilot do centralnego zamka podpieli sie tez pod bezpiecznik 21
podpiete sa: kostka sterujaca i przekaznik. po odpieciu przekaznika pobor spada
zatem zle podpiety jest sterownik z tym przekaznikiem czy on jest niezbedny?
Ostatnio zmieniony sob sty 03, 2009 17:10 przez kedzior, łącznie zmieniany 1 raz.
Buli fan VW
No brzmi interesującoRzR pisze:bezpiecznik nr 20 to światło stopu.
Obejrzyj czy wyłącznik świateł stopu pod pedałem hamulca nie jest zabrudzony, zakurzony i wilgotny. W tej temperaturze wilgoć z powietrza zbiera się w różnych miejscach.
[ Dodano: 03 Sty 2009 18:34 ]
Zazwyczaj przekaźnik to nie jest złe rozwiązanie bo oszczędza w tym wypadku elementy elektroniczne. Nie wiem jednak jak się montuje moduły do zamków więc pozwolę sobie nie wypowiadać się w tej kwestii.kedzior pisze:zatem zle podpiety jest sterownik z tym przekaznikiem czy on jest niezbedny?
PozdraVWiam!
problem rozwiązany
uszkodzeniu uległ moduł sterowania pilotem
wymieniony został na gwarancji i teraz działa jak powinien a pobór prądu na postoju wynosi max 0.02A
klemy i wszystkie styki z rozrusznikiem oraz alternatorem wyczysciłem szczotą druciana :green_fuck: i zabiezpieczyłem wazeliną techniczna ... wiec dziś i wczoraj przy porannym mrozie -15C nie bylo problemów z rozruchem
dziekuję za wszystkie podpowiedzi okazały się bardzo pomocne
pozdrawiam
kedzior
pozdrawiam
kedzior
Re: Napięcie akumulatora - pobor pradu - problem z rozruchem
czesc wszystkim,
moze poimyslicie ze jestem gamoń
ale mam klopot z wyjeciem aku z golfa IV odkrecam wszystko ale nie wiem jak z demontowa c skrzyneczke ktora jest na min taka z kabelkami i bezpiecznikami odkrecielem ja od klemy ale to tez nic nie dalo
prosz o podpowioedz
prosz o podpowioedz
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Nie wiem czy to o to chodzi ale jest to taka blaszana nakładka? To naciska się ten blaszany pasek lekko od góry i jednocześnie szerokim np śrubokrętem odczepiamy z boku, w miejscu strzałki nieco w dół i od ścianki akumulatora. Jest tam zaczepiony od dołu. Potem całość ładnie schodzi.
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 23:24 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b pisze:Nie wiem czy to o to chodzi ale jest to taka blaszana nakładka? To naciska się ten blaszany pasek lekko od góry i jednocześnie szerokim np śrubokrętem odczepiamy z boku, w miejscu strzałki nieco w dół i od ścianki akumulatora. Jest tam zaczepiony od dołu. Potem całość ładnie schodzi.
[url=http://images25.fotosik.pl/310/d9f141e222f861e7m.png]Obrazek[/URL]
kedzior, koledzy cię trochę w błąd wprowadzili bo mówiąc że masz za duży pobór na postoju nie zwrócili uwagi na zakres na mierniku, zakres 20mA i wskazanie 0,11 to nam daje 0,00011A więc to bardzo malutko, ale skoro teraz piszesz że jest 0,02A to bardziej prawdopodobny pomiar
ostatnio miałem podobny problem, aku lekko osłabł, okazało się że ładowanie jest słabe, więc czyszczenie alternatora (szczotek i pierścieni) i całej elektryki, a dodatkowo skróciłem drogę ładowania i podłączyłem alternator bezpośrednio do aku
Pozdrawiam T.O.B.I.
Witam mam identyko problem tylko nie mam czym zmierzyć aku. Mam prostownik ostatnio po doładowaniu aku było ok. Czy możliwe żeby radio które smiga pod wzmakiem rozładowało dosczetnie aku w przeciagu 3 godz. Wczesniej tez suchałem dużo radia na samym aku i nie mialem tego problemu, teraz za każdym razem wyładowuje go do końca . Akumlator jest roczny Bannera 55 AH. Możliwe że jest to wina alternatora , jak mozna to sprawdzić. Dzieki za info. Pozdrawiam
[img]http://img501.imageshack.us/img501/5331/vwban2jq9.jpg[/img]
zapraszam do oceny mojego gofika(Aktualizacja str1):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94798
Sprzedam oświetlenie do MK III :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124936
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
