Miska olejowa w Mk4 GTI - jak ją chronić ?
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
the flock
Post autor: the flock » wt cze 23, 2009 19:31
WILCZEK to jest chyba dobry pomysł.Tylko skąd wziać rysunek miski żeby ja zrobić? A może ktoś jest w posiadaniu takowego rysunku??????a konkretnie do 1.8 T :bigok:
WILCZEK MK4 GTI
Post autor: WILCZEK MK4 GTI » wt cze 30, 2009 02:45
ja wlasnie robie taka miskie mysle ze wyjdzie mnie jakies 250zl :bigok: za sam rysunek flanszy ktora jest przykrecana do bloku chcieli 200zl ale zrobilem ksero tej czesci miski i wyjdzie mnie ta flansza z materialem max 100zl(z 6mm nierdzewki ktora pozniej po przyspawaniu reszty bedzie trzeba przejechac na magnesowce)
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » ndz maja 30, 2010 14:19
Hybrydowa (metalowo aluminiowa) miska olejowa VW
~460zł (niestety kurs dolara psuje cenę)
Jedna taka sztuka zamontowana na samochodzie kolegi sprawuje się świetnie.
Miska jest cięższa niż seryjna (2-3 razy), ścianki są grube bo około 3-4mm. Solidna konstrukcja!
hunterek
Post autor: hunterek » pn maja 31, 2010 15:51
Apsik, Fajna ta miska ale taniej masz metalowa plyte pod silnik ktora moim zdaniem lepiej sie sprawuje. Sam mam u siebie i sobie chwale. ;)
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Re:
Post autor: Apsik » pn sie 09, 2010 03:36
hunterek pisze:... Sam mam u siebie i sobie chwale. ;)
Tutaj zdania są podzielone. Miesiąc temu wymieniałem chłopakowi miskę, bo też myślał że osłona czyni cuda, a niestety dobiła do miski i miska pękła.
Tak czy owak prezentuję lekarstwo na zło zwane "przeszkodami" na drogach:
100% STALOWA miska olejowa do MK4 (1998-2005)
Razem z uszczelką i osłona koła zamachowego dostępna: http://www.pro-tune.pl
lub dzwońcie 501 923 349
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » ndz mar 20, 2011 10:40
ale chyba nie daje sie do mk IV uszczelek pod miskę przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo normalnie powinna być uszczelka w tubce :)
najlepiej samemu zrobic z blachy nierdzewnej 4 - 5 mm :D:D
Obrazek Obrazek
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » ndz mar 20, 2011 11:48
Behemoth1987 pisze:normalnie powinna być uszczelka w tubce :)
Bo normalnie masz miskę z aluminium, a ta jest metalowa. VW zawsze stosował tradycyjne uszczelki do metalowych misek
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » ndz mar 20, 2011 19:45
Msiska fajna ,ale nie ma miejsca na czujnik poziomu oleju ,przynajmniej ta na zdjeciu
ps . jest duzo ciezsza niz ta z alu ?
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » śr paź 05, 2011 20:51
mam pytanie ile by kosztowała miska własnej roboty wykonana z blachy nierdzewnej (inox630) miska musi być taka duża ?? czy można zrobić mniejszą ??
mniejsza była by wyżej wiadomo ale co wtedy z miarką oleju ? był by na to popyt duży ? bo koszta produkcji mogą być spore ale jest to swego rodzaju rarytas
org jest aluminiowa i jest montowana na silikonie czy z nierdzewki też tak się zamontuje czy trzeba pomyśleć nad uszczelką ? i nie wiem czy wybrałem dobry temat ale po części tak
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=76&t=425188" onclick="window.open(this.href);return false;
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » ndz paź 09, 2011 15:08
Rafalek114 pisze:jest duzo ciezsza niz ta z alu ?
Jest cieńsza i nawet lźejsza - ale nie ma wersji z czujnikiem oleju - trzeba by samemu wspawać mocowanie czujnika
Behemoth1987 pisze:mam pytanie ile by kosztowała miska własnej roboty wykonana z blachy nierdzewnej (inox630) miska musi być taka duża ?? czy można zrobić mniejszą ?? mniejsza była by wyżej wiadomo ale co wtedy z miarką oleju ? był by na to popyt duży ? bo koszta produkcji mogą być spore ale jest to swego rodzaju rarytas
Wykonanie miski z nierdzewki to bardzo duży koszt i problem z uszczelnieniem. Załadam ze flansz do montazu do bloku byłby cięty woda lub laserem. Ściany boczne musiałbys dospawać ... a to powyginało by płaszczyznę montazowa tak, że uszczelnienie miski byłoby prawie niewykonalne, no chyba że flansz wytniesz z 8mm nierdzewki, a po wyspawaniu miski wrzucisz ją na frezarkę. Wtedy miska będzie uszczelniona prawidłowo. Koszt wykonania takiej miski wyceniłbym na 800zł.
Miska musi być tak duża, chyab że chcesz tzw. "dry-sump", ale wtedy konieczna jest zewnętrzna pompa oleju ... itd. i zastosowanie "dry-sump" zwiększy prześwit o około 8cm.
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » ndz paź 09, 2011 20:25
przybliż mi dry-sump bo nie wiem o co chodzi miska była by szlifowana na szlifierce płaskiej albo na frezarce w celu zrobienia odpowiedniej płaszczyzny całość wykonana z blachy 3mm powinna wystarczyć spawana z 3 elementów całą miska + dwie ścianki boczne do spawane ze środka i z zewnątrz ale na razie jestem w fazie pomiarów na ramieniu pominę chyba 3 otwory z boku miski gdzie jest ona kręcona do skrzyni bo jest to zbędne raczej i ciężko wykonalne miska miała by podobna objętość co org myślałem nad mniejsza ale wtedy nie wiem co z miarką oleju zrobić
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Re: Miska olejowa w Mk4 GTI - jak ją chronić ?
Post autor: Apsik » ndz paź 09, 2011 21:01
Przyjemnej lektury:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ump-System**" onclick="window.open(this.href);return false;
Moim zdaniem wystarczy jak zrobisz miskę z blachy grubości 2mm.
Pomiary robisz może ramieniem FARGO?
Otwory mocujące do skrzyni możesz jak najbardziej pominąć.
Behemoth1987 pisze:przybliż mi dry-sump bo nie wiem o co chodzi miska była by szlifowana na szlifierce płaskiej albo na frezarce w celu zrobienia odpowiedniej płaszczyzny całość wykonana z blachy 3mm powinna wystarczyć spawana z 3 elementów całą miska + dwie ścianki boczne do spawane ze środka i z zewnątrz ale na razie jestem w fazie pomiarów na ramieniu pominę chyba 3 otwory z boku miski gdzie jest ona kręcona do skrzyni bo jest to zbędne raczej i ciężko wykonalne miska miała by podobna objętość co org myślałem nad mniejsza ale wtedy nie wiem co z miarką oleju zrobić
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » pn paź 10, 2011 17:27
nie znam firmy fargo mamy fago platinium :)
powiedz mi poduszki silników sami robicie czy zamawiacie w sklepie ??
ile kosztuje taka miska stalowa u ciebie ? jest możliwość kupna samej uszczelki ?? pisz na pw jak masz jakies propozycje ;)
WILCZEK MK4 GTI
Post autor: WILCZEK MK4 GTI » pn paź 10, 2011 22:42
mnie wyszło dokładnie 280zl miska w calosci z nierdzewki ori wymiary od tego czasu zero problemu a nie ma lekkiego zywotu :bigok:
Wróć do „1.8T i 20V”
