Biały dymek przy zapalaniu 1,9 TD ?
Re: Biały dymek przy zapalaniu 1,9 TD ?
Witam . To co powyzej koledzy pisali + sprawdz to co mowi gegos oraz poszukaj co ja o tym pisalem przez wyszukiwarke. Pozdrawiam banditKowal38 pisze:Co może być powodem pojawiania się białego dymku z rury wydechowej przy zapalaniu (1-2 sekundy), wcześniej tego nie było ?
aha i na jałowym biegu mam obroty ok 700 , czy tak może być ?
Dzieki !
Mam podobny problem. Auto odpala srednio dobrze. Jak odpali to pojaiwa sie chmura bialego gryzacego dymu. Po chwili przechodzi ale za to slychac stukanie i silnik nie chodzi najrowniej. Jak sie rozgrzeje to jest lepiej ale na jalowych obrotach sie buja. Zrobilo sie to raczej skokowo. Poza tym slychac jak pasek rozrzadu zaczepia o ta plastikowa pokrywe. Tak sie pocieszam ze to moze tylko to przestawiony rozrzad. Oleju nie bierze, przyspiesza dobrze ale mam wrazenie ze poprzednio szlo mu lepiej, na cieplo wogle nie kopci, moze lekko na czarno jak sie przygaruje.gegos pisze:niedawno mialem ten sam problem, przestawil sie pasek rozrzadu na wale korbowym= przestawienie kata wtrysku+dymienie+nierowna praca silnika, w planach jeszcze wymiana przewodow paliwowych- gdzies jeszcze dochodzi powietrze. powodzenia w szukaniu dobrego mechaniora ( i w miare taniego)
A z ciekawostek to silniczek 1.6TD SB ale w Suzuki Samuraju
Samurai2
Samurai 1.6TD
[ Dodano: 25 Wrz 2006 08:35 ]
Zagadka rozwiazana - walniety wtryskiwacz i dziwnie ustawiona pompa. Prawdopodobnie poprzedni wlasciciel "tuningowal". Ciekawe po co ktos to przestawil, moze cos z wolnymi obrotami, teraz chodzi jakby szybciej. Moze ktos zwiekszyl dawke paliwa i probowal zmienic kat wtrysku zeby zmniejszyc obroty... Troche slabo sie znam na dieslach wiec wybaczcie jesli bladze.
Jakie jest minimalne cisnienie sprezania w cylindrach, kiedy zalecany jest remont? Pewnie jak nie pali w zimie
Karol
Samurai 1.6TD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
