Moc na zimnym silniku
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob gru 27, 2008 18:58
zamiast wymieniać wszystko po kolei to przydałoby sie moze cos podiagnozowac zeby nie isc w koszta. ale rob jak uwazasz. iat specjalnie tani nie jest
kamiljp
Post autor: kamiljp » sob gru 27, 2008 19:26
sas_gti pisze:zamiast wymieniać wszystko po kolei to przydałoby sie moze cos podiagnozowac zeby nie isc w koszta. ale rob jak uwazasz. iat specjalnie tani nie jest
ops...myslalem ze to tania sprawa :grrr:
Pod komp samochod byl podlonczony i blendov nie wydaje a opruc tego wszystko jest ok.
Juz tyle czasu z tym jezdze i nie ma zmiany
:-s
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob gru 27, 2008 20:54
Ile kosztuje to nie wiem (jedyny jaki widziałem na allegro jest do nowszych modeli i kosztował coś okolo 284 zł) ale nie jest to powszechnie wymieniana część.
kamiljp pisze:Pod komp samochod byl podlonczony i blendov nie wydaje
Ale bład może być jak np czujnik nie działa, a jak już źle wskazuje to już niekoniecznie.
Można zmierzyć, z tym, że pomiar (oporności jak mnie pamięc nie myli) jest o tyle problematyczny, że trzebaby w jakis sposób zmieniać i ustalac temp. powietrza mierzonego
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz gru 28, 2008 04:01
Adamtd pisze:Można zmierzyć, z tym, że pomiar (oporności jak mnie pamięc nie myli) jest o tyle problematyczny, że trzebaby w jakis sposób zmieniać i ustalac temp. powietrza mierzonego
niekoniecznie
skoro problem dotyczy tylko zimnego silnika to trzeba sprawdzić czy opór będzie zmieniał się płynnie ale nie koniecznie musimy nać dokładną temp w odniesieniu do konkretnego oporu. Wystarczy że zachowana będzie płynność zmiany oporu. Sprawdzić można myślę chociążby zbliżając czujnik np do jakiejś lampy
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 04:02 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
jendrej83
MK3 1,4 Benzyna 1992
Post autor: jendrej83 » ndz gru 28, 2008 07:41
do Kamilajp.Nie matw sie ja tez mam takiego samego golfa i to samo mam,widocznie te autka tak maja
kamiljp
Re: MK3 1,4 Benzyna 1992
Post autor: kamiljp » ndz gru 28, 2008 14:18
jendrej83 pisze:do Kamilajp.Nie matw sie ja tez mam takiego samego golfa i to samo mam,widocznie te autka tak maja
dzieki to sobie dam z tym spokuj :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
