Wymiana rozrządu 1.6TD RA
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
namieszałeśmotowalus pisze:chwycic kluczem za srube kolka rozrzadu na wale korbowym
tak masz chwycić za śrube koła pasowego na wale !! i tak dasz rade obrucić
co do blokowania pompy i rozrządu to tak zrób to będziesz mieć pewnośc ze wszystko jest ok a nie modląc sie przy zapalaniu zeby coś czasem
[ Dodano: Pią Gru 26, 2008 20:04 ]
odpowiedź trzeźwego: Uzywaj opcji "SZUKAJ"vwolfi pisze:pytanie lekko podchmielonego mlodzieńca: czym różni się RA od SB , czy tam JR ?
Według mnie powiedział bardzo dobrze i dokładnie. Śruby koła pasowego są trzy i za nie nie chwyta się chcąc pokręcić silnikiem.To_mas pisze:chwycic kluczem za srube kolka rozrzadu na wale korbowym
namieszałeś
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
Bardzo stary temat jednak gdyby ktos go czytal to dopisze co nieco od siebie
Walek i kolo pompy trzeba zablokowac, tak jest bezpieczniej i bardziej fachowo niż na jakies kreski. Na kreski to w polonezie ;p
A co do tylnego plaskownika na walku rozrządu. Przestrzegam blokowania walka w ten sposób i próbować odkręcać koła z wałka....To cos wyłącznie służy do tego aby sie nic nie przestawiło. W moim przypadku zablokowałem wałek i próbowałem odkręcić koło, zapłaciłem za to uszczerbieniem dużego kawałka wałka. Człowiek uczy sie na błędach, dziś już wiem ze tak nie wolno
Spokojnie wał korbowy da sie obrócić siła swoich mięśni
