1.8 ADZ 66kw warto tuningowac?
jaaasne.....z górki, z wiatrem, odchudzonym autem o 200-300kg i na oponkach 135:P To się zgodze że mógłby się bujnąć do 210:D:D Zaraz ktoś będzie wciskał kit że 1,6 75km leci 2 paki i jeszcze przyspiesza:D:D Ludzie zejdźcie na ziemie:P:P
[b][color=indigo]Moja Golfinka: :D [/color] (wszystkie foty na 1-szej stronie ;) )
http://vwlkp.pl/viewtopic.php?t=158[/b]
- Dawca_Nerek
Kamilds87
Ja swoim mk3 ABS-m 66kw na oponach 185/60/15 na LPG i z Dwoma osobami pod lekką górke jechałem 185km/h ale ile było obrotów to niewiem bo niemam obrotomierza.
A w lecie na benzynie i oponach 195/55/15 195km/h byłem sam ale jeszcze chciał jechać. Ale niewiem w czy licznik przekłamywał bo niewiem jak sie ma ta wielkośc opon do tego i w którą morze ztrone przekłamywać czy zawyżać czy zaniżać. chłopaki mi nie wierzyli że tyle jechałem asz właśnie pzrejechali sie i to w dodatku na LPG i 3 osoby w środku razem zemną.
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 15:48 przez Kamilds87, łącznie zmieniany 2 razy.
haha nie no proszę nie rozśmieszaj mnie:D:D 195km/h i do tego na LPG na mixerze:P:P jaaasne:D to po co komu by było GTI 8v skoro 1,8 na monowtrysku z LPG leci pod 2 paki?:) Licznik Ci przekłamuje i to spooooro:P
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 16:23 przez blazejm, łącznie zmieniany 1 raz.
chosen, bo 180 tak jak mówiłem wcześniej to max dla 1,8 ABS w MK3
W MK2 może polecieć ciut więcej ale nie więcej jak 190:P I oczywiście mowa tu o zdrowym silniku na Pb, o tych pseudo "rekordach" na LPG nawet nie chce mi się słuchać:P
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 16:38 przez blazejm, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcinas1983
- VW Baron
dokładnie, mam mk3 z takim silnikiem i leciałem nim max 175km/h na oponach 185/65 R14 zimowych.blazejm pisze:Ale mam pewnosc ze to prawdziwszy duzo jest wynik niz wasze mk3 90 konne lecące 195 :XXX jechalem 3-ema takimi mk3 i zaden z nich więcej jak 180 nie polecial.
a w 175km/h na LPG uwierzysz?? Możesz w moim temacie sprawdzić ile mam mocy na LPGblazejm pisze:I oczywiście mowa tu o zdrowym silniku na Pb, o tych pseudo "rekordach" na LPG nawet nie chce mi się słuchać:P
[ Dodano: 28 Gru 2008 19:27 ]
elou11, lepiej nic nie robić, lub przygotować grubszą kasę, tylko po co jak swap będzie bardziej opłacalny??
- dan_25
A ja mam ABS-a wiozłem go wczoraj do lakiernika i 190km/h bez problemowo!!! i wieżę że do 200km/h by dociągnął tylko chamować trza było
a kiedyś miałem kadeta 1,6 75ps i poszedł 195km/h na kołach 195 /50 r 15 a jak założyłem 195/45 r 16 to o 10km/h mniej więc wieże że cuda się zdażają
wracając do tematu to sam bym chciał coś grzebnąć w moim ABS-ie żeby mu chociaż trochę górę polepszyć ale tu tylko widzę spory niedowiarków i zero konkretnych odpowiedzi a sam przekopałem dział SPEED już do 110 strony i czytam tylko że: nie opłaca się, zrób swapa,dużo się nie da wyciągnąć itp. a nie chodzi o to żeby osiągnąć przyrost 50KM tylko polepszyć trochę dynamikę w górnym zakresie RPM bo mam wrażenie że po przekroczeniu 4000rpm robi się mułowaty
może wałek z 2E trochę pomoże ?????????? a ja myślę o wrzuceniu czapki z PF -a lub coś w tym stylu ale tu pojawia się pytanie co to da ???????
pozdro
pozdro
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 22:43 przez dan_25, łącznie zmieniany 2 razy.
MK III >> mój zielony dupoVWóz
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcinas1983
- VW Baron
- dan_25
Ja w którymś poście wyczytałem że można włożyć kompletną głowicę z PF-a z osprzętem i taki setup może mieć lekko ponad 100KM takie coś na szrocie można nie drogo wytargać a wszystko zrobił bym sobie sam to koszt by nie był zbyt duży to wtedy by tylko blok został z ABS-a
I tak sobie myślę czy by z 2E cała czapka z osprzętem podeszła????? i czy dało by to jakiś lepszy rezultat niż ten setup z PF-a ?????
może ktoś się orientuje w tym temacie lub coś takiego przerabiał????
pozdro
pozdro
- marcinas1983
- VW Baron
blazejm, dan_25, powiem tyle, ze jest prostsza droga, aby wyciągnąć z ABS'a więcej KM
niż dłubanie z głowicami itp itd
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2185521
radzę poczytać ten temat i wyciągnąć z niego wnioski
Ostatnio zmieniony pn gru 29, 2008 01:03 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
