Weber IDF 45 + LPG = małe spalanie :D PROJEKT!!
PiCiA88
Post autor: PiCiA88 » śr gru 24, 2008 17:39
TAZ, mowisz ze do weberów nie mozna spiac pod 1 kolektor.... tylko ze ostatnio na allegro widzialem jakis stary kolektor dolotowy do weberów z jakiejś alfy który wygladał prawie tak samo jak moj tylko że nie miał 5ciu otworów tylko tam sie wkaldalo płaski filter....
Jadąc z prędkością 250km\h
To co jest przed Tobą
Jest już przeszłością
TAZ
Post autor: TAZ » śr gru 24, 2008 17:56
PiCiA88 pisze:TAZ, mowisz ze do weberów nie mozna spiac pod 1 kolektor.... tylko ze ostatnio na allegro widzialem jakis stary kolektor dolotowy do weberów z jakiejś alfy który wygladał prawie tak samo jak moj tylko że nie miał 5ciu otworów tylko tam sie wkaldalo płaski filter....
Piszesz teraz o nakładce z filtrami na gaźniki, a twój rysunek dokładnie pokazuje, że chcesz do jednego kolektora podpiąć dwa gaźniki z czterema przepustnicami. :bajer:
PiCiA88
Post autor: PiCiA88 » czw gru 25, 2008 11:12
cos mi się zdaje że nie przekonam sie jak nie sprwdze sam :D... tak czy siak webery beda a blosa mam a pospawac taki kolektor to tez nie wielki problem... :D webery wsadze bez kolektora ustawie i potem ten "kolektor" zaloze... i zobaczymy :P pozatym zeby nie ograniczac za bardzo powierza zawsze moge wieksze te 4 przepustnice wsadzic jak gardziel bedzie 45 to przepustnice 60 wsadzic :) zeby nie ograniczac powietrza :) :bajer:
TAZ
Post autor: TAZ » czw gru 25, 2008 14:13
Teraz to dałeś chyba upust fantazji i to konkretnej. Nie wiesz o co biega, a kombinujesz. Jak masz czas na zabawy to rób, ale nie pisz na forum głupot jak Cię proszę.
evolution
Post autor: evolution » czw gru 25, 2008 15:30
PiCiA88 pisze: pozatym zeby nie ograniczac za bardzo powierza zawsze moge wieksze te 4 przepustnice wsadzic jak gardziel bedzie 45 to przepustnice 60 wsadzic :) zeby nie ograniczac powietrza :) :bajer:
własnie dlatgo nie chce tobie nic robic bo jestes mocno niereformowalny, co bs nie zrobil z przepustnicami i tak ograniczysz przeplyw dluoscia kanałów po to sie webery wklada zeb byl krotkie a t kombinujesz od du***py strony, jak chcesz tanio jezdzic kup sobie rower
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
TAZ
Post autor: TAZ » czw gru 25, 2008 15:37
Wykonalny ten patent jest ale żeby to zagrało to trzeba zrobić podwójny kolektor ssący, w którym układ blosa będzie miał za nim jedną dużą przepustnicę. Słowami się tego nie da wyrazić a narysować ciężko. Tylko po co komu taka rzeźba. Lepiej kupić drugie auto i zrobić jedno ekonomiczne, a drugie mocne i mało ekonomiczne :grin: :grin:
PiCiA88
Post autor: PiCiA88 » czw gru 25, 2008 18:32
wiesz mam bmw e46 2.oD i cabrio z 2.0 16v i Ci powiem ze wole robić kilometry moim poczciwym golfem niz napakowaną elektroniką Beta :D wiem ze zawsze bedzie mnie stac na to by raz na jakis czas nalac do golfa paliwa i poszalec... lecz bede to robil owiele rzadziej niż teraz a co najleprze to to z i w golfie i w bmw jest po 136Ps :D ale i tak golfik ma leprzego buta :D pierwsze auto na które harowałem 5miechów w NL w zakładzie gdzie Polacy nazywali to Auschwitz wiec to jest moje realizujące się marzenie... wiec nie dziwota że chce zrobić mu mocny silnik i do tego ekonomiczny lecz niestety jedno wyklucza drugie... mniej wiecej wiem TAZ, jak to ma wygladać to co mowisz postaram sie narysować projekt i go wkleje zeby sie upewnic :bigok:
Wróć do „Speed”
