Gasnący silnik w czasie zwalniania
dn501
Post autor: dn501 » ndz gru 21, 2008 17:45
sas_gti, A czy ma jakies znaczenie do gasniecia i falowania na obrotach filtr stozkowy? Bo po zalozeniu u mnie calego ukladu z filtrem stozkowym zaczelo sie falowanie na biegu jalowym ktore czasami doprowadza do zgasniecia. Moj silnik to AGU.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz gru 21, 2008 17:51
tak z dwóch powodów, przez nieprawidłowy ontaż albo niefortunny montaż
tzn przy montażu stożka to czesto ludzie zostawiają luźno podciśnienie (czyli dają lewe powietrze) albo podpinaja je do stożka robiąc taki głupi obieg dookoła przepływomierza zamiast zaślepić.
dn501 pisze:A czy ma jakies znaczenie do gasniecia i falowania na obrotach filtr stozkowy?
moze miec bo jesli do stożka wtłaczane jest powietrze na skutek tego że samochód jedzie to auto bedzie gasło. Czasem stożek zamontujemy na tyle niefortunnie że ma to miejsce. Auto gasnie daltego ze to powietrze porusza klapką przepływomierza a jednak do silnika nie trafia bo przepustnica jest zakmnieta i komp moze zalewać silnik paliwem. Moze tez przygasac albo calkiem gasnać jak jest popaprane to podcisnienie o ktorym pisalem wyzej
dn501
Post autor: dn501 » ndz gru 21, 2008 18:53
sas_gti pisze:Moze tez przygasac albo calkiem gasnać jak jest popaprane to podcisnienie o ktorym pisalem wyzej
Ale jak ja montowalem ten stozek to tam nie bylo zadnego podcisnienia, jasli wiesz gdzie jest ono w AGU to bylbym wdzieczny za info.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz gru 21, 2008 19:07
no jesli nie było żadnego wężyka podpiętego do oryginalnej puszki to masz odpowiedź. Przygasanie nie musi być absoutlnie związane ze stożkiem. Najłatwiej to sprawdzić montując spowrotem stary filr z puszką, tylko nie rób przy ym nic więcej żeby to było miarodajne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
