Grzanie się silnika Golf II 1.6 DIESEL
vagin5
Post autor: vagin5 » pt gru 19, 2008 01:07
czyzaczek pisze:
vagin5 pisze:
sprawdź olej w silniku, jak masz biały szlam na oleju
ten objaw nei świadczy kompletnie o niczym. chociaż by wilgoć z atmosfery powoduje wyważanie tego "białego szlamu" teoria podobna puchania z miarki oleju jedna wielka bujda. walnięta uszczelka o duże ciśnienei w układzie chłodzenia, czasami oleju przybywa.
Ha ha...
Wiesz, to weź zrób zdjęcie tego szlamu z wilgoci z atmosfery i wstaw je tu na forum.... Nie tylko ja chętnie zobaczę jak "to się u Ciebie wytwarza".... I powstaje Ci szlam na oleju z wilgoci powietrza...
Widocznie nie widziałeś nigdy wymieszanego płynu z olejem.....
P.S. W jaki sposób przybywa oleju w silniku??????
gdzie ja napisałem że "szlam" jest w oleju? szlam osadza się pod korkiem, w odmie... w moim aucie takowawego szlamu nie ma, wytwarza się on w czasie gdy są robione małe przebiegi, a że przebiegi mam duże o wilgoć odparowywuje olej lotos, auto nissan. Popularne auta z białym szlamem to fordy fiesta mk 1, 2, 3 itd.
jak przybywa oleju? pękniecie bloku, głowicy lub innego miejsca w silniku przez które przepływa olej. a olej z płynem chłodniczym? widziałem :D olej pływa po wierzchu płyn jak to fizyka mówi jest cięższy od oleju i idzie na dno , przez co wymieszanie się oleju z płynem chłodniczym jest NIE Możliwe nie będę Ci tłumaczył to zjawiska...
Jeszcze masz jakieś inteligentne teorie?
hanti
Post autor: hanti » ndz gru 21, 2008 22:20
sprawdź odpowietrzenie chłodnicy - wyjście z boku i dalej wężykiem do zbiorniczka wyr.
mialem to samo w starym golfie i wszyscy rozkładali ręce
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
matinator
Post autor: matinator » wt gru 23, 2008 11:43
a jak sie odpowietrza chlodnice ???
MATINATOR
kwietek
Post autor: kwietek » wt gru 23, 2008 23:36
A ja proponuje sprawdzić temperaturę w zbiorniczku. Wprawdzie w LT, ale mam zwarcie gdzieś w okablowaniu i wskaźnik temperatury też bardzo szybko podchodzi pod 120-130 stopni, wentylator się włącza, oba węże gorące itd... w warsztacie zmierzyli mi temperaturę w zbiorniczku i wyszło 85 stopni (przy wskazaniu 120)
bielas50
Post autor: bielas50 » sob lis 23, 2013 11:32
dziś zdobędę złotą łopatę :D więc tak, mam golfa 1.6d 86r temperatura szybko podchodzi pod full zbiorniczek łapiąc się nie oparzę, węży łapiąc też się nie oparze zbiorniczek chłodniejszy od węży i chłodnicy, dolny wąż zimny oraz wentylator się nie załącza. czasem po dłuższej jeździe wentylator odpala więc co może być przyczyną problemu bo już sam nie wiem czy auto faktycznie się przegrzewa czy tylko wskaźnik kłamię a to że wentyl. nie odpala i dolny wąż jest zimny to oznaka że silnik jednak się nie grzeje. Prosił bym o szybką pomoc ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
