Wybór sprzegła tdi afn
paweloli007
Post autor: paweloli007 » pn sty 19, 2009 21:43
Rozmawiałem raz z Robem to mówił że w Cordobie ( nie chce skłamać) do 190km trzymało sprzęgło z nową tarczą sachsa bo valeo ponoć tak rady nie dają.
twardy82
Post autor: twardy82 » czw sty 22, 2009 01:01
a jak jest w przypadku mk5 1,9 105 km skrzynia 5 da rade wlozyc so niego kolo i sprzeglo od vr6 ??
Szumal
Post autor: Szumal » czw sty 22, 2009 09:43
od vr6 to mozesz wlozyc docisk i tarcze spzregla a kolo to od tdi 1z g60 albo innych musi miec nr 037 105 273C. kolo jednomasowe da sie pewnie przykrecic do walu silnika a jak tarcza sprzegla wejdzie na wieloklin od skrzyni to wszystko bedzie dzialac.
najlepiej zobacz sobie w etce jakią masz seryjna tarcze sprzegla i zobacz czy np w golfach 5 nie bylo takiej samej wtedy bedzie jasnosc.
Wróć do „TDI”
