Zamontowanie czujników parkowania
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 24, 2008 16:50
AdiTDI pisze:tylko że odległości pomiedzy czujnikami powinny być nie większe niż 45 cm
początkowo chciałem zamontować jak instrukcja nakazuje ale jak zobaczyłem oryginalne miejscy po zdjęciu zderzaka to nawet chwili się nie zastanawiałem.
AdiTDI pisze:i sam nie wiem teraz jak najlepiej to rozegrać, by wszystko działało
Bora ma fajnie rozwiązane ale w golfie chyba nie da się ogarnąć bez dłubania żeby czujniki były pod odpowiednim kątem tak żeby nie widziały ziemi...
DariuszK
Post autor: DariuszK » śr gru 24, 2008 18:32
konieczny jest demontaz zderzaka? bo te listwy sa zdejmowane
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 24, 2008 20:21
DariuszK pogadaj z Bogdan13, niedawno montował czujnik bez zdejmowania zderzaka.
AdiTDI
Post autor: AdiTDI » czw gru 25, 2008 01:11
Qto pisze:początkowo chciałem zamontować jak instrukcja nakazuje ale jak zobaczyłem oryginalne miejscy po zdjęciu zderzaka to nawet chwili się nie zastanawiałem.
I mimo tego, że nie zachowałes zalecanych odległosci wszystko ładnie działa? a jak masz rozmieszczone czukniki w przednim zderzaku?
Sprzedam lub zamienię alu
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=969136011
Moje zielone MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175195
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 25, 2008 04:12
AdiTDI pisze:I mimo tego, że nie zachowałes zalecanych odległosci wszystko ładnie działa?
Prawie rok użytkuję i nie widzę problemów
AdiTDI pisze:a jak masz rozmieszczone czukniki w przednim zderzaku?
z przodu nie mam...czujniki chwytają i tak tylko do 40cm, później pokazują 0...moje oko jest dokładniejsze;)
Mortek
Post autor: Mortek » wt gru 30, 2008 11:23
Tak czytam te Wasze posty i nabralem checi zeby sobie cos takiego sprawic, bardzo fajnie to wyglada i w sumie praktyczne urzadzonko za niewielka kase, mam pytanko co byscie polecali, jaki zestaw kupic?? moze jakies linki?? Duzo tego na allegro i co jeden to bardziej udziwniony, ten akurat z fotek mi odpowiada i niebieski wyswietlacz:) Poddajcie jakies swoje sugestie tzn. ci co to montowali lub co uzywaja, bede wdzieczny za kazde spostrzezenie.
Pozdrawiam serdecznie
P.S. Ten jest calkiem nie glupi http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=517757493
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 11:26 przez Mortek, łącznie zmieniany 2 razy.
MLODY88
Post autor: MLODY88 » pt sty 02, 2009 22:01
NO.. MOJ TATA MA W PIĄTCE W TYLNEJ PODSUFITCE WYSWIETLACZ I W LUSTERKU DOBRZE WIDAC ALE NIE JEST TO ZA DOBRE DLA TYCH CO COFAJĄ PATRZĄC DO TYLUY A NIE NA LUSTERKA :(
A JAKI BYŚCIE POLECILI CZUJNIK NA PRZÓD I TYL?
TO DA SIE TO ZROBIĆ BEZ ZDEJMOWANIA ZDERZAKÓW?
Tylko zdolność hamowania daje Ci prawo do prędkości!!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 02, 2009 22:32
MLODY88, po pierwsze nie krzycz a po drugie czytaj uważnie...drugi post na tej stronie
MLODY88
Post autor: MLODY88 » sob sty 03, 2009 21:55
Qto bardzo przeparszam ale nie krzyczałem tylko Caps mialem wlaczony :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 03, 2009 22:35
MLODY88 pisze:nie krzyczałem tylko Caps mialem wlaczony
:panna:
Następnym razem pisz bez caps locka.
AdiTDI
Post autor: AdiTDI » sob sty 10, 2009 19:47
Qto pisze:Wyświetlacz...
Powiedz mi kolego jak przeciągałeś kabel od wyświetlacza, to musiałeś demontować kokpit czy po prostu dało radę go "wcisnąć" jakoś? Ja chciałbym umieścić wyświetlacz na śrdoku deski, ale nie wiem czy jest to możliwe bez zdejmowania, na pierwszy rzut oka wydaje mi sie że nie;/
I jeszcze jedna rzecz, ale to już pytanie dla wszystkich którzy znają trochę mk4. Będę montował czujniki w przednim zderzaku i teraz sprawa przeciągnięcia kabli od zderzaka do wnętrza auta... Znajdę otwór, którym poprowadze kable czy będę musiał wiercić by na siłe dostać sie do środka? Chyba są jakieś fabryczne miejsca gdzie idą wiązki do wnętrza pod maską?
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 21:20 przez AdiTDI, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
