Zaślapka pompy paliwa?
no moze miec male problemy ze ssaniem paliwka z baku zatem z przepychaniem zadnych. tak jak jest to w pomach do studni podaje sie ile metrow sa w stanie podciagnac wode do gory. ja sie tez zastanawiam nad zalozeniem elektrycznej tylko za badzo nie wiem jak z instalacja elektryczna. a mechaniczna sobie zostawie bez ruszania tylko zaleje ja olejem i zrobie taki jak by obieg zamkniety troche wezyka z olejem i jeden koniec na wlot 2 na wylot niech se pracuje ze sparowaniem a co. mnie chyba zaworki nie trzymaja paliwa bo jak wychodze po nocy to nie odpala z benzyty tylko musze z gazu
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 12:57 przez fiacik69, łącznie zmieniany 1 raz.
motocykle ponad wszystko
Pompka założona. Ogólnie to dopadła mnie uszczelka pod głowicą i miałem spory remont (jak i wydatki), ale już wszystko złożone. Pompka działa. Zassała paliwko pięknie bez podlewania w kilka sekund, testowy litrowy słoik opróżniła z benzyny w kilka sekund. Zaślepkę dorobiłem własnym sumptem - odrysowałem korpus pompy, kumpel wyciął z blachy 2mm wg wzory, między głowicę a blaszkę poszła uszczelka o kształcie blaszki zrobiona z takiego czegoś, co nie wiem jak się nazywa a wycina się z tego uszczelki - kupiłem w sklepie dla tirów, naokoło dziurki w głowicy - silikon czerwony - coś na kształt oringu. Zobaczymy jak w praktyce się spisze. Odpaliliśmy dziś gada, ale nie poszło super - ewidentnie gubi zapłon bo pryka i gaśnie bez gazu. Albo zamienione kable, albo przestawiło się coś przy składaniu. Jutro powalczę, dziś z nóg lecę. Ważne że działa. A pompkę zanabyłem taką: http://moto.allegro.pl/item549154996_pi ... _ford.html
Wg info z netu to pompka dla gaźnika z ciśnieniem roboczym w granicach 0.25-0.38 bara.
Jak auto zagada ostatecznie to zapodam fotki.
Więc tak. Z zapalaniem okazało się, że jakiś babol był z wałkiem. Dostałem od kumpla zrobioną głowicę od Wartburga 1.3, ale po założeniu - nie palił. Wolnych nie ma, strzela i kopci na czarno, mocy też jakoś nie miał. Pomierzyliśmy ciśnienie i okazało się, że 3 cylinder pokazuje 0. Przełożyliśmy wałek z mojej głowicy - działa jak trzeba. Na każdym cylindrze około 10 przy pomiarach ciśnienia - niby nie dużo, ale silnik swoje ma, a co ważne, wszędzie po równo. Nie ma tragedii. Jak kojarzę, w Wartburgu 1.3 pokrywy zaworów miały 3 kolory - zielony jak u mnie, siwy i czarny. Głowica którą dostałem z wałkiem miała dekiel czarny. Kiedyś z kumplami na forum Wartburga zastanawialiśmy się czemu mają różne kolory i padła opcja, że dawali takie, jakie mieli po ręką. Jak się okazuje, kolory mają jednak znaczenie. Na moim wałku jest logo VW, na tym przysłanym - nie. Moja auto jest z roku 1991, osprzęt silnika jest już BOSH a nie DDR, więc - jednak coś na rzeczy jest. Miejcie to na uwadze jeśli będziecie się posiłkować głowicą z Wartburga na szrocie - mogą być jaja.
Dalsze próby przebiegły pomyślnie, pompka pompuje, auto jedzie, gra.
Wygląda to tak:
- zaślepka
- pompa - na razie przymocowana opaskami, ale niebawem zostanie przykręcona do błotnika opaską do mocowania rur, ale chwilowo w hurtowni nie mieli rozmiaru - a jako że pompę kupiłem używaną, to nie było w komplecie.
- a to przekaźnik od niej, sterowana jest jak elektrozawór paliwa - na benzynie działa, na neutralu i LPG - nie
Dziś zrobiłem około 130km jako pierwszą jazdę, po kontroli dekla i zaślepki - nei ma wycieków, zapowiada się dobrze.
Wygląda to tak:
- zaślepka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
