Centralny zamek (oryginalny pneumatyczny)
- Paweł Marek
Napisałem przecież o braku siłownika od kierowcy to jedno, a drugie w mk2 nie wysterujesz oryginalnego centrala naprzemiennym plusem i minusem (jak mozna zrobić w mk3, chociaż mało kto tak robi) tylko dwoma plusami.
Jak zrobisz central od kierowcy bez założenia jakiegoś siłownika bez ściągania tapicerki?
No spoko czyli moge dolozyc ten silownik pneumatyczny i bedzie gralo tylko najprosciej bedzie jesli zrezygnuje z opcji centralnego z kluczyka, bo wystarczy odpiac zasilanie do silownika i wpiac sie w te dwa kable idace do pompy zeby nia sterowac.
to mam pytanie jak zrobic zeby chodzil central i z kluczyka i z pilota?
Jako ze nie lubie isc na latwiznePaweł Marek pisze:ASUS1986 Jeśli już uda ci ci się dołożyć ten pneumatyczny siłownik to jeśli chodzi elektrykę to nic prostszego, tylko wtedy najprościej będzie zrobić jeśli zrezygnujesz z uruchamiania centralnego zamka kluczykiem, bedziesz mógł tylko pilotem.
przeciez tak tez mozna zrobic zeby szly dwa plusy na raz albo dwa minusy czy naprzemiennie a co do silownika to faktPaweł Marek pisze:w mk2 nie wysterujesz oryginalnego centrala naprzemiennym plusem i minusem (jak mozna zrobić w mk3, chociaż mało kto tak robi) tylko dwoma plusami.
Panowie czyli taki silowniczek trzeba zalozyc?
http://moto.allegro.pl/item493178467_au ... lnego.html
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
nie wiem jak bedzie z montazem ale o taki wlasnie typ chodziASUS1986 pisze:Panowie czyli taki silowniczek trzeba zalozyc?
z montazem to cos sie wykmini poza tym mam nowy pomysl tylko nie wiem czy to jest do zrealizowania ale sie okaze w praniu zeby do tego przelacznika z drzwi kierowcy dac dol od silownika pneumatycznego i zrobic w ten sposob silownik masteragrala pisze:nie wiem jak bedzie z montazem ale o taki wlasnie typ chodzi
agrala
ten ktory jest na allegro bedzie chodzil wiec nie ma sensy przekladac dolu chyba ze chcesz zeby pasowal identycznie na uchwyty (gora od starego dol od tego z allegro - jezeli po zlozeniu bedzie wzystko szczelne)
jezeli zalozysz ten silownik z allegro to trzeba odciac tego plusa bo bedzie robil zwarcie jak bedziesz podawal sygnaly z centralki
jezeli chces zeby chodzilo z pilota i z kluczyka to musisz zalozyc zamiast tego co masz elektryczny silownik a na jego cewke podawac zasilanie z centralki od pilota wtedy bedzie dzialac z kluczyk i z pilota
centralka musi byc przystosowana do zasilania silownika elektrycznego (podaje + i - i zamienia biegunowosc a nie minusa raz na jeden przewod a raz na drugi)
to jesli nie da sie zrobic zeby bylo i z kluczyka i z pilota na pneumatycznym masterze to w sumie po co go wogole wkladac mozna wlozyc zwykly silownik pneumatyczny doprowadzic wezyk z powietrzem i z pilota i tak bedzie sie zamykalo.agrala pisze: jezeli zalozysz ten silownik z allegro to trzeba odciac tego plusa bo bedzie robil zwarcie jak bedziesz podawal sygnaly z centralki
Tak myslalem o tym czy kupic alarm czy ten sam sterownik i chyba sie zdecyduje na ten alarm co mi Agrala linka podeslales wczesniej ten ze scyzorykami tylko pisales ze ma lipny czujnik wstrzasowy w zestawie a moglbys mi jakies dobre czujniki do tego polecic?
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 01:09 przez ASUS1986, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
zwykly a nie master jak podales w linku
czujnik ruchu to standard
http://partner.sklep.pl/pokaz_produkt.php?idprod=34
czujnik wstrzasu
http://partner.sklep.pl/pokaz_produkt.php?idprod=43 - ja mointuje zawsze 2 wstrzasowe, jeden jako prealarm a drugi na alarm - mozna je wtedy wyregulowac wedlug wlasnych potrzeb - czulosc
czujnik wstrzasu
agrala
od ciebie zalezy co zamontujesz
chcesz jeden wstrzasowy do ladujesz jeden, chcesz cz, ruchu to go zakladasz
mozesz zalozyc to i to
kombinacji jest wiele
ja montuje po 2 wstrzasowe bo jest mi lepiej wyregulowac i lepiej to dziala - wstrzasowy ma tylko jedna regulacje (chociaz sa 2 pokretla) i nia reguluje sie odrazu prealarm i alarm, jak zamontujesz 2 czujniki to masz osobna regulacje na alarm i prealarm
jezeli masz blisko o niego to kup jeden jezeli chcesz taki miec - jezeli ci nie bedzie odpowiadal to dolozysz wtedy drugi i je ladnie wyregulujesz
spoko dzieki za pomocagrala pisze:od ciebie zalezy co zamontujesz
agrala
nie montowalem tego jeszcze widzialem magicara ale troche innego - pekla sprezyna od grotu i kluczyk latal luzno - koles nie narzekal
przejdz sie i zobacz jak to wyglada
ja sobie bym czegos takiego nie zamontowal - ladnie wyglada ale szkod kasy bo trzeba przeplacac, trzeba jeszcze isc dorobic grot - znowu wydatek i balbym sie ze mi sie wylamie grot pilota podczas przekrecania kluczyka ale to tylko moja opinia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
