Ogrzewanie tylnej szyby
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 16, 2010 15:37
maly lili boy pisze:kolego najlepiej wyjac zaslepki obok wylacznika grzania szyb
Jak ktoś ma...
Jak nie to można wsadzić jakieś blaszki i wcisnąć zaczepy od włącznika...
Wojtek0423
Post autor: Wojtek0423 » ndz sty 17, 2010 10:04
mariosol pisze:master87 napisał/a:
Po zapłonie świeci na żółto, po naciśnięciu mocniej na żółto,
Moim zdaniem(i nie tylko moim,patrz wyzej)nie powinno sie tak dziac. Ma sie swiecic na czerwono normalnie i po wlaczeniu na zólto. Nie spotkalem sie zeby tak u kogos dzialal.Ja bym od razu wymienił ten przycisk bo to nie jest jego prawidłowe działanie
Jeżeli świeci na żólto mimo że nie jest właczone ogrzewanie tylnej szyby oznacza to że wystąpiła przerwa w ciągłości przewodów. Wyłącznik nie jest do wymiany tylko należy połaczyć przewody i wszystko wróci do normy (sprawdzone osobiście).
mufik900
Post autor: mufik900 » ndz sty 17, 2010 10:45
U mnie w poprzednim golfie,też świeciła cały czas na żółto a po zapłonie mocniej na żółto,okazało się że miałem zwarcie na masę na zgięciu przewodów w tylnej klapie. Zwarcie usunąłem i wtedy przycisk nie używanego ogrzewania świecił na czerwono.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 145 gości
