W aucie masz system ktory zapobiega uslizgowi kol podczas ruszania i dziala on do 30km/h a drugi system zapobiega usluzgowi kol podczas np redukowana biegow i przyspieszania powyzej tej predkosci. Przewaznie jest tak ze to ten drugi system jest odlanczalny a tego pierwszego nie da sie wylaczyc. Do tego dochodza inne systemu np przy uslizgach bocznych kiedy blokuje poszczegulne kola itp i to tez da sie wylaczyc
Dziwne objawy przy gwałtownym ruszaniu.
Z tym wlacznikiem systemu to jest tak ze:
- prezesjasko
Witam, a może można jakos dołożyć ten wyłącznik skoro to może być jako opcja. Może ktoś się orientuje co by było potrzebne. a moze instalacja już przewiduje tylko wystarczy sam wyłącznik bo jesli trzeba wymieniać np. modół czy coś to chyba nie ma sensu.
Pozdrawiam.
Zapraszam do mnie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180791
Maniek
http://chomikuj.pl/?page=219409][img]http://images.chomikuj.pl/banners/chomik468x60.gif[/img][/URL]
Maniek
- research1
a który system jest skuteczniejszy przy ruszaniu ze śliskiej nawierzchni?DariuszK pisze:ASR to system ktory ogranicza moc silnika a potem wlacza czesciowo hamulec slizgajacego sie kola, natomias EDS to elektorniczna blokada mechanizmu roznicowego i gdy kolo wpada w poslizg wtedy blokowany jest dyferencjał a nie jak w przypadku ASR blokowane jesko kolo przy uzyciu hamulca
ASR... bo on nie dopuści do poślizgu obu kół, czy jednego.. natomiast EDS owszem zablokuje mechanizm różnicowy tak, że jeśli jedno koło straci przyczepność, to drugie nie będzie stało w bezruchu tylko też zacznie się obracać.. ale jak wciśniesz mocniej pedał gazu to oba koła będą buksowaćresearch1 pisze:a który system jest skuteczniejszy przy ruszaniu ze śliskiej nawierzchni?
Ostatnio zmieniony pn lis 24, 2008 23:56 przez EnJoy, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
