SKĄD WODA POD DYWANIKIEM W MK4????
Dzięki chłopaki
sprawdzę na pewno !!!
Dużo mi pomogloście. Mam krótko te autko i niestety nie znam go jeszcze.
Dlatego pytałem, a wolę zapytać niż mam wszystko połamac ..
Lukers
P.S. dAM ZNAĆ JAK ZNAJDĘ PRZYCZYNĘ
[ Dodano: 03 Gru 2008 20:12 ]
Chłopaki doszedłem po rozebraniu połowy samochodu że woda leje sie gdzies pod kratką na podszybiu. MOżliwe że właśnie linką od otwierania maski !!!!
Ale za nic w świecie nie mogę zdjąć ramion wycieraczek !!!
Odkręciłem, psiknąłem WD-40 próbowałem wyjąć i bezskutecznie !!!!!
Ma ktoś może z Was jakiś patent na zdjęcie wycieraczek ????
Z góry dzięki
Lukers
Lukers
Z góry dzięki
Lukers
To ja Wam powiem, że mam bore i również mi woda leci od strony pasażera przód i tył. Jeśli chodzi o tył to znalazłem miejsce skąd cieknie woda, to uszczelka z tylnej części drzwi na dole. Mam zamiar wybrać się do blacharza, aby może troche podbił mi blachę w strone skrzydła drzwi to może będzie wtedy przylegać. Problem większy mam z przodem, bo tam to już gorzej ze względu na to, że nie wiem dokladnie skąd wycieka woda. leci na środku po ściance za schowkiem, ale nie wiem co moze być przyczyna. Jakbyście mieli jakieś sygestie co do tych dwóch przypadków to będę bardzo wdzięczny. Jestem z Wrocławia więc może polecicie kogoś kto mógłby mi pomóc.
Z góry wielkie dzięki.
Witam serdecznie wszytkich klubowiczów.
Na wstępnie chciałem się pochwalić iż jestem posiadaczem upragnionego MK4.
Wczoraj zaczołem robić mały przegląd tego samochodu i chyba jakiś pech bo kupywałem to było wszystko w porządku a tu nagle:
1. z klimą nagle okazało się że po dwóch dniach użytkowania rozsypało się sprzęgło klimy, ale myśle że z tym, sobie poradzę
2.gorzej z tym że po lewej stronie samochodu czyli pod dywanikiem kierowcy i pasażera z tyłu jest pełno wody, samochód ma szyberdach może to gdzieś tam leci? zauważyłem ze słupek tylny lewy od bagażnika był delikatnie zroszony? Panowie pomóżcie nie chce za bardzo rozbierać całego golfa bo to już nie to samo co orginalnie złożone. Liczę na pomoc pozdrawiam.
pozwolę się podpiąć do tematu bo mam podobny przypadek - basen w samochodzie.
nie widziałem odpływów z tyłu, jedynie dwa z przodu po rogach. czy do tych tylnich trzeba coś odkręcać? np. plastikową klapkę, która się podnosi po uchyleniu szyberdachu (do przodu) czy też tylne kanaliki widać po całkowitym otwarciu szyberdachu (do tyłu)?Overload pisze:w każdym rogu są odpływy wody czyli z przodu i z tyłu
do tych przednich popsikałem trochę wd40 i udało mi się wepchać jakieś 1.5 metra żyłki o średnicy 1.5mm. dalej nie szło - żyłka zbyt elastyczna. czego użyć? starej linki stalowej? i gdzie drugi koniec powinien wyjść?Overload pisze:Najlepiej jest je udrożnić za pomocą elastycznej linki o dlugości co najmniej 3m
jak najlepiej wyciągnąć przednie siedzenia? tapicerka na podłodze jest w jednym kawałku i bez wykręcania siedzeń ani rusz.Qto pisze:Ogólnie to nie ma co się przrażać bo i tak pewnie coś się połamie. W sobotę wyciągałem podłogę z auta, cała akcja trwała 20minut.
trochę późno przeczytałem. po prostu wyrwałem klamkę i też się złamało.Qto pisze:Ja po trzech dniach walki złamałem swoją dzwignię żeby zdjąc ten plastik.
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 20:30 przez krzkud, łącznie zmieniany 1 raz.
właśnie może ktoś ma foto jak to tokładnie zrobić dzisiaj tylko zerkłem jak to wygląda ale też nie widzę żadnych tylnych otworków.
A co wy nato żeby użyć przewód miedziany (żyła np 2,5mm2) to przetkania tych kanalików można go bez problemu kupić w elektrycznym i w dodatku ma izolacjęwięc jest miękki nic niepowinien porysować.
krzkud o jakiej dzwigni piszesz???
dźwignia do otwierania maski. post: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2363955#2363955 w tym temaciepawlo111 pisze:krzkud o jakiej dzwigni piszesz???
Widze kolego ze jednak jest jakis pozadny serwis VAG w GS
[ Dodano: 01 Lis 2009 20:14 ]
Widze ze Kolega tez w IRL siedzidźwignia do otwierania maski. post: http://forum.vwgolf.pl/vi...2363955#2363955 w tym temacie
POZDRO
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 22:12 przez bicker83, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
Panowie nie mogłem wytrzymać i poszyłem sprawdzić te kanały przednie widzę rurki które są poprowadzone do przedniego słupka od kierowcy była zapchana jak wyciągałem tą zaślepkę ze słupka to wylała się wopda z tej rurki więc jedno załatwione, ale nie widzętylnych kanalików (rurek), gdzie one schodzą i gdzie jest odprowadzenie tej wody może ktoś już to robił i pomoże Ja jutro na pewno zrobię foto i pokaże te przednie będzie prościej dla innych użytkowników, a może zrobimy taką poradę jak to szybko i sprawnie oczyścić.... co wy na to.
PS
czy wycągaliście ze środka dywaniki czy same wyschną powiem szczerze że nie mam ochoty tego robić. A może wyciągnąć korki od spodu samochodu żeby ta woda zeszła?
PS
ja w Polowce odkurzaczem pioracym osuszalemczy wycągaliście ze środka dywaniki czy same wyschną powiem szczerze że nie mam ochoty tego robić. A może wyciągnąć korki od spodu samochodu żeby ta woda zeszła?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 140 gości
