jak odmulić 1.9 TD ABL
arwam, pompa w T4 ABL ma takie oznaczenie 028 130 115 L. Czy do tej pomy eko mozna zmienic bez wiekszego problemu sama gore? Czy trzeba wymienic cala pompe na taka z LDA? Drugie pytanie to takie czy pompa z LDA zmiesci sie - jak wiadomo w T4 miedzy pompa a wentylatorami clodnicy jest niewielka odleglosc.
arwam
czy się zmieści to ci nie powiem bo tych w których robiłem to w nie których wchodziły a w nie których nie
zależy jakie masz wentylatory
Natomiast przy przeróbce na LDA trzeba odciąć jeden z bolców przy regulatorze obrotów ten o który się opiera dźwignia dozownika przy przesunięciu w stronę maksymalnego dawkowania.
Jeśli tego nie zrobisz to cała przeróbka nie ma sensu ponieważ dawkę paliwa ogranicza na stałe bolec a nie w zmiennej wielkości LDA
cześc, podepne się,
czy w AAZ też to występuje, czy nie jest to przypadkiem ta dzwignia z przodu pompy, którą sie reguluje z zewnątrz śrubą imbusową?jeden z bolców przy regulatorze obrotów ten o który się opiera dźwignia dozownika
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
Aha, a o modyfikacji z tej strony mógłgyś coś powiedziec ? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1375833
Bo coś mi nie pasi w niej.
arwam
b8tz pisze:arwam, pompa w T4 ABL ma takie oznaczenie 028 130 115 L. Czy do tej pomy eko mozna zmienic bez wiekszego problemu sama gore? Czy trzeba wymienic cala pompe na taka z LDA? Drugie pytanie to takie czy pompa z LDA zmiesci sie - jak wiadomo w T4 miedzy pompa a wentylatorami clodnicy jest niewielka odleglosc.
Sprawdziłem, pompoa z golfa 3 z lda daje się zamontować w t4
arwam
arwam
wszystko super roznica jest mega
chodzi bajka
tylko duze odejscie jest od 3 tys nie od 2 jak to bylo do tej pory , jakies sugestie co do regulacji ?? czym krecic ?? bo to nie wina turbiny bo ta kreci jak potrzeba tylko albo zmienia dawke albo zaplon przy tych 3 tys a ja tak nie chce tylko przy 2 tys ma byc ogien
chodzi bajka
