Uszkodzona misa olejowa
djopel
Post autor: djopel » sob maja 02, 2009 11:40
Pozwolicie, że podepne się pod ten temat. Poradźcie mi, proszę, czy jest jakiś sposób, żeby odkręcić dwie śruby od miski olejowej, od strony skrzyni biegów ? jest tam tragiczny dostęp. Muszę zmienić miskę, ale nie mogę się uporać z tymi dwiema śrubami.
wojtoo
Post autor: wojtoo » wt sie 18, 2009 21:26
mam przytarta miske olejowa przy srubie jak ta na pierwszym zdjeciu
i teraz moje pytanie,sruba ma podkładke metalowa , ale czy sa sruby z podkladka miedziala ktora lepiej sie dopasowuje?
bo wlasnie na srubie mi cieknie a nie chce za mocno dokrecac zeby nie zerwac gwintu
no chyba ze juz jest naderwany i jedyne co mnie czeka do wymiana miski
dzieki za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony wt sie 18, 2009 21:26 przez wojtoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » wt sie 18, 2009 22:58
ja znalazlem w hurtowni miske nowa za 249 zeta, a co do tym dwoch srub przy kole zamachowym, to musisz pokrecic za wal tak aby znalesc wyciecie w kole zamachwych, wtedy masz duzo lepszy dostep do srub, a klucz to imbus 5 ale zakonczony kulką gdzie mozna nim pod kątem kręcic.
Haki
Post autor: Haki » śr sie 19, 2009 22:57
Tak się składa ,że tydzień temu zmieniałem u siebie miskę w moim MK4...
Koszt - 85zł + przesyłka . Sam sobie zmieniłem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 264 gości
