Licznik FIS + radio gamma - wyświetlanie nazw stacji
QBAelectric
greg
zerknij tu http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... soshop.htm i popatrz jak u ciebie jest na rozpisce pinów mini ISO
QBAelectric
Przeglądałem oczywiście pinouty roznych radyjek i beckera tez i wg Beckera powinno się zgadzać z moim...sprawdż prosze czy dobrze zrobiłem kabelek.
Sprawdze przy okazji na innym radyjku i bedzie wszystko jasne..
[ Dodano: Czw Wrz 24, 2009 20:21 ]
Sprawdzałem właśnie na Gammie V i wszystko działa...czyli niestety Becker nie przewidział takiej opcji....zastanawiam sie tylko czy nie szło by wypuścić na zewnatrz I2C i puścić na FISa...
QBAelectric
A co jeśli nie ma czerwonego złącza? Czy sprawa jest nie do ruszenia. Licznik posiada pełny FIS. Co prawda jest to VW Sharan ale czy ma to znaczenie?
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 13:20 przez Delikwent, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
beny140140
Delikwent,
Tez mam Sharana 2002 1.9 TDi z licznikiem VDO takim jak Twoj.
Prosze napisz jak zdemontowales licznik.
Ja mam juz czesciowo rozebrany i utknalem.
Prosze o pomoc gdzie dokladnie podlaczyles RDS z radio do swojego licznika.
Czy jest to zielona wtyczka ta z prawej strony patrzac na licznik z przodu?
Moze jakas rada jak to zrobic najszybciej.
Bede bardzo wdzieczny za pomoc.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
