Skoro jest takie same mocowania takie same to założ cale a nie przekładaj środka i zobacz jak bedzie jeżdziło.alfikt pisze:hmm no nie wiem czy da sie go wyjac bez rozbieranai aparatu ciekawe !! trzeb popatrzec
A CZY ktos sie orientuje czy bedzi emi pasowala membramka od MK I do MK II jedno i drugie na gazniku i ws umie wielkosc taka sama i mocowanei zewnetrzen rozwniez tylko czy to w srodku sie zalozy !!
[mk2]Spalanie w Golfie 1.3
- tauka
- Forumowy spamer :)
No coz testy po wymianie membramki testy spalania 100km w miesice okolo 10l LPG przy czym po wymianie pojechalem na regulacje gazu bo wyszlo mi na 40km 6l.
Teraz sprobuje pojezdzdic jak emeryt i zobaczymy !!
Ludzie jak wy to robicie ze 1.3 wam tak mało pala ?
Hmm gaznik mam Pierburg ale chyba nic wiecej Ci nei powiem.
Ja mam tez pierburg 2e.Niewiem ile by mi palił gazu bo nie mam zalozonego ale mysle ze 10 na 100 to i tak w normie.Ale na benzynce od ostatniej regulacji po zimie to 7,5/100km mi nie przekracza,z tym ze do roboty mam ok 30km i prawie cala droga to trzypasowa DTŚ.Ale jade naprawde oszczednie.Malo kiedy 100km/h przekraczam.Bo jedno w tych silnikach jest naprawde kapiate jak sie mu depnie to sie wskaznik w oczach ku zeru przesowaalfikt pisze:No coz testy po wymianie membramki testy spalania 100km w miesice okolo 10l LPG przy czym po wymianie pojechalem na regulacje gazu bo wyszlo mi na 40km 6l.
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
- tauka
JA wiem czy mało palą??
Ja mam 1.3 na wtrysku i po miescie pali mi kolo 10 L tlye ze benzyny
Na trasie spalil mi 6,1 a moi kolesie twierdza ze i tak o jakies 0,5 l za duzo:/ dodam ze wg diagnosty mam uszkodzona sonde lambde. Obecnie podczas jezdzenia tylko i wylacznie na miescie zlobilem 470km i mam wskaznik beznyny równo na polowie.
TAK jak juz pisalem zmieniona membramka na aparacie zaplonowym zrobione regulacje i 10,5 l na 100km po miesice
Znalazlem dzis taki wezyk ktory odchodzi od obudowy filtra powietrza)1.3 gaznik)idzie w dol i tak sobie wisi pogrzebalem i od dolu tez idzie taki wezyk z tym ze ten jest zaslepiony.
OD czego on jest ?
Wzglada na to ze one powinnz byc ze soba polaczone mozliwe ze on jest od podcisnienia i ma wplyw na spalanie ???
OD czego on jest ?
Od spodu filtra powietrza są dwa węzyki.Jeden powinien isc do rury wlotowej filtra z takiego dinksa na niej,a drugi chyba jest podpiety do aparatu zaplonowego.Jutro sprawdze bo dzis mam za ciemno.Mozliwe ze to ma wplyw na spalanie.alfikt pisze:TAK jak juz pisalem zmieniona membramka na aparacie zaplonowym zrobione regulacje i 10,5 l na 100km po miesice
OD czego on jest ?
TAksa 2 takei cienkie 1. do rury wlotowej filtra TAK MAMMarek 81l pisze: Od spodu filtra powietrza są dwa węzyki.Jeden powinien isc do rury wlotowej filtra z takiego dinksa na niej,a drugi chyba jest podpiety do aparatu zaplonowego.Jutro sprawdze bo dzis mam za ciemno.Mozliwe ze to ma wplyw na spalanie.
ale tu chodzi wlasnei o ten drugi !!
U mnie jest tak zaczne od strony aparatu zapłonowego -wychodzi z membramki wchodzi nie wiem czy w gaznik juz czy to jescze mixer (z przodu auta) i zaraz obok niego wychodzi nastepny i jest go tam moze 5cm długości i jest zaslepiony (po zdjęciu zaslepki auto gaśnie).
A z oboudowy filtra pod spodem równiez od przodu auta idzie wezyk w dół 4cm i tak sobie wisi
Napiszcie jak wy macie w 1.3MH
i czy to moze miec wplyw na spalanie
Moj stary Golfik 1.3 NZ (teraz przejela go po mnie moja siostra) spalal bardzo mało... ostatnio jechala to spalił jej 10 litrow po przejechaniu 160km. Zaznaczam, że z tego przynajmniej 50 bylo wyłacznie w miescie... A wynik jest rzetelny, bo był zatankowany do pełna pod korek i po tym dystansie zatankowany po raz kolejny pod korek czyli weszło niecałem 10 litrów. Czego chcieć więcej?
- tauka
zadna rewelka taki wynik. wychodzi z tego ze spalil 6.25 litra. Jak jechala 90 na godzine to i tak duzo spalil. Mi spalil6,1 przy predkosci sredniej 120 i przy pełnym obciążeniu. a na dziesięciu litrach to robie coś kolo 140 KM po mieścietk7 pisze:Moj stary Golfik 1.3 NZ (teraz przejela go po mnie moja siostra) spalal bardzo mało... ostatnio jechala to spalił jej 10 litrow po przejechaniu 160km. Zaznaczam, że z tego przynajmniej 50 bylo wyłacznie w miescie... A wynik jest rzetelny, bo był zatankowany do pełna pod korek i po tym dystansie zatankowany po raz kolejny pod korek czyli weszło niecałem 10 litrów. Czego chcieć więcej?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
