[mk3] Jaki sub do 300zł?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw paź 30, 2008 18:45
szfagier pisze:dla lepszej kontroli glosnikow i dla ich dobra (ustawienia wzmaka max na 75%, powyzej wzmacniacz znieksztalca i katuje cewke/-ki glosnika - zazwyczaj tego nie slychac) lepiej jak wzmak ma wiecj mocy niz glosniki
To ciekawa teoria.
Wszystkie wzmaki jakie tylko są ustawiać na max 75%, naprawdę ciekawe.
Gdzieś biją dzwony, ale nie wiesz w jakim kościele...
hayperekpo
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: hayperekpo » czw paź 30, 2008 20:14
oj mylisz się, słychać... :grin: a katuje owszem... ale nasze uszy. Dla mechanizmu cewka-membrana głośnika to akurat żaden problem, no chyba, że podasz na niego 2x watów więcej niż może udźwignąć.
Powyżej 75% zniekształca? hmm...przepraszam, ale mam gaina skręconego na maksimum i jakoś nic nie charczy... :chytry:
Dobra koniec oftopa...
Wspomniany RE12S4 wydaje się być też niezłą propozycją, do HH 30cm powinien się lepiej sprawić niż 25cm, tylko skrzynia spora ~40litrów/35Hz strojenie br, no i 40zł drożej... skrzynka do RE10S4 może być dużo mniejsza ~25litrów/35Hz strojenie br...
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
szfagier
Post autor: szfagier » czw paź 30, 2008 20:20
Kubus20 pisze:
To ciekawa teoria.
Moze zbyt plytko to wytlumaczylem i tak troche glupio z ta wartoscia 75%, chodzi o to zeby uzyskac moc znamionowa wzmacniacza a nie wiecej, przy zachowaniu np polowy(badz 3/4) skali z radia i tak wzmacniacz osiaga moc znamionowa przy amplitudzie sygnału 1V , my natomiast na regulator glosnosci[potencjometr] podajemy sygnal o amplitudzie 1,5V i teraz wraz z przekrecaniem galki na maxymalna wartosc zmniejszamy rezystancje i podajemy dzieki temu wieksze napiecie na wejscie wzmacniacza, i tak w polowie (badz 3/4 w zaleznosci jak sobie przyjmiemy) skali mozemy miec moc znamionowa , natomiast dalsze przekrecenie galki spowoduje przesterowanie i wzmacniacz zaczyna wysylac wraz z sygnalem prawidlowym, skladowa stala do glosnika, to powoduje jego charczenie i mozliwe jest spalenie cewki drgającej. Dlatego jest lepiej miec mocniejszy wzmacniacz dobrze wysterowany z radiem i glosnikami, tak aby uzyskac moc znamionowa glosnikow i zeby wzmak sie nie "pocil".
/ten poprzedni post to nie pisalem ja to moja zona ;) PRZEPRASZAM ZA OT
Ostatnio zmieniony czw paź 30, 2008 20:45 przez szfagier, łącznie zmieniany 2 razy.
PiCeK99
Post autor: PiCeK99 » czw paź 30, 2008 20:35
Widzę że dyskusja się rozkręciła :bigok: :green_fuck: A ja dalej nie wiem co wybrać :jezor: Chciałbym się zmieścić w 300zł a biorąc pod uwagę tego RE 12 to raczej niemożliwe :grin: :pub:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=338207]Mój mk3 TDI 1Z+[/url]
szfagier
Post autor: szfagier » czw paź 30, 2008 20:44
PiCeK99 pisze:Widzę że dyskusja się rozkręciła :bigok: :green_fuck: A ja dalej nie wiem co wybrać :jezor: Chciałbym się zmieścić w 300zł a biorąc pod uwagę tego RE 12 to raczej niemożliwe :grin: :pub:
poczekaj - doloz z 100zl i na pewno kupisz cos co Cie zadowoli :bigok:
http://allegro.pl/item463657025_infinit ... kazja.html - mialem ten glosnik i gralo to :okej:
tu masz cos lepszego:
http://allegro.pl/item468502812_subwoof ... pa_12.html
albo:
http://allegro.pl/item468664694_olbrzym ... u_s_a.html
lub
http://allegro.pl/item464488712_lanzar_ ... uning.html
Ostatnio zmieniony czw paź 30, 2008 20:54 przez szfagier, łącznie zmieniany 2 razy.
w0jta5
Post autor: w0jta5 » czw paź 30, 2008 20:58
Z takim wzmakiem został bym przy RE audio.
Mateoss18
Post autor: Mateoss18 » pt paź 31, 2008 09:29
jak bym miał kupować coś w cenie 300 zł, to na pewno kupiłbym jakiś głośnik lepszy, niż skrzynię. Skrzynię możesz sobie sam zrobić, wystarczy wejść na forum elektrody i tam masz wiele fajnych skrzyni, opinie, wymiary ich itd. No ale skoro wolisz kupić gotową skrzynię, to polecam jakąś JBL, ta firma jest niezawodna, wszyscy co ją mają chwalą ją sobie. Ale dobrej skrzyni JBL do tego wzmacniacza co masz nie kupisz za te pieniądze. Lepiej sobie dozbieraj więcej i kup coś lepszego żeby wykorzystać całą moc wzmacniacza i żeby to chodziło tak jak powinno chodzić.
mk1 1.5GX --> mk3 1.9TD --> mk4 1.6SR --> mk3 cabrio 1.8 ABS --> passat B5 FL
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pt paź 31, 2008 12:21
zygo pisze:ludzie się przyzwyczaili do tych trzech liter na wzmaku bądź głośniku.
Magiczny napis 1000 na głośniku robił swoje :goof:
hayperekpo
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: hayperekpo » pt paź 31, 2008 14:41
Popytaj odpowiednich ludzi na forum, to uda Ci się pewnie taniej kupić takiego Re12S4 - z tym, że będziesz musiał nieco dołożyć, żeby na duużą budę starczyło. Jeśli koniecznie nie chcesz dokładać, to kup tego Re10S4, zostanie Ci jeszcze na skrzynkę. Najlepiej zagadaj do kolegi Kubus20, on na pewno coś Ci doradzi konkretnego
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » sob lis 01, 2008 00:27
Miałem takiego pioneera pod wzmacniaczem monoblockiem 300rms i grał bardzo dobrze http://www.allegro.pl/item428892502_pio ... _sacz.html
w0jta5
Post autor: w0jta5 » sob lis 01, 2008 09:05
daniel1d pisze:Miałem takiego pioneera pod wzmacniaczem monoblockiem 300rms i grał bardzo dobrze http://www.allegro.pl/item428892502_pio ... _sacz.html
Taa... tylko że kolega dysponuje ~200W rms
To że ten głośnik ma "tylko" 175W to nie znaczy że gra jak tweeter boschmana o tej samej mocy :rotfl:
Wróć do „Car Audio”
