Tarcze , drżenie kierownicy podczas hamowania
Więc w tym tygodniu zmieniam gumy i łożyska nad przednimi amortyzatorami oraz klocki i tarcze . Jeśli nie pomoże spróbuje jeszcze wymienić końcówki stabilizarów. Dzięki za rady , dam znać co i jak
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=136332/]Mój golf[/url]
Alpine CDA-9851R
PowerBass S-6C - Axton C508
PowerBass S10 Closed - Carpower 2/250
Jakoś gra :)
Alpine CDA-9851R
Jakoś gra :)
mam podobny problem.. klocki były tak zuzyte ze zostały same metale, tak ze jakies kilka dni jezdzilem praktycznie bez klockow z przodu przy hamowaniu tarł metal o tarcze, no ale wlasnie zadnego drgania nie było przy hamowaniu...
jak wymienialem klocki to odrazu dałem je na tokarke były idealnie przetoczone.. po załozeniu odrazu podczas hamowania zauwazylem to drganie przy małej predkosci praktycznie nie wyczuwalne ale jak sie juz pedzi ze 100 to trzesie juz niezle..
zatem - dlaczego po toczeniu tarcz i wymianie klockow jest gorzej niz przed ?
Wymieniłem przednie tarcze razem z klockami . Problem zniknął
Dzieki za zainteresowanie tematem. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt paź 31, 2008 23:05 przez michal_$, łącznie zmieniany 1 raz.
Alpine CDA-9851R
Jakoś gra :)
Alpine CDA-9851R
Jakoś gra :)
Moje wyglądają tak samo jak te na zdjęciu i też mi kiera drga przy hamowaniu przy powyżej ok 120/h. Pytanie... czy warto toczyć te tarcze? Szkoda mi wymieniać bo mam Volkswagenowskie fabryczne a boję się kupić jakieś dziadostwo.
Zdjąłem tarcze i wyczyściłem między nimi a piastą żeby dobrze leżały, sprawdzę czy coś się poprawiło.. wogóle to jak obracam kołem to słychać że w jednym miejscu klocki trą... może i krzywe te tarcze ale nie jest to też wina zacisków że tak mało się rozchylają? Na oko to max 0,5 mm w miejscu gdzie nie trą jest szczeliny między klockiem a tarczą. A ile ma być?
A żeby było ciekawiej to u mnie grubość tarczy wynosi 12,45mm w wyżłobieniu a na brzegach 13mm, ma 256mm średnicy i jest niewentylowana. Według książki ma mieć nominalnie 12mm a minimalnie 10.
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2009 16:27 przez wicekdw, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
