Oświetlenie wewn. ( nie zapala sie przy otwieraniu drzwi )
krupik
Post autor: krupik » czw paź 23, 2008 07:04
ja też kupiłem mikrowłącznik w TME ale okazało się że wtystarczyło przeczyścić i polutować i już trzeci miesiąc wszystko śmiga :)
zajęło mi to ponad 5h ale jeszcze wymieniałem prowadnice od szyby przy pomocy szlifierki bo wiertarki nie było
trochę czasu wolnego i jak zrobisz sam to będziesz miał pewność a pracy znów nie tak wiele a i poradniki dobre :)
mach
Post autor: mach » czw paź 23, 2008 09:23
A żeby dobrać się do tej płytki z lutami trzeba ściągać zamek i co się z tym wiąże wyciągać szybę? Czy wystarczy zdjąć tapicerkę i da się to zrobić jak zamek jest zamontowany?
Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa...
greg
Post autor: greg » czw paź 23, 2008 12:20
mach pisze:Czy wystarczy zdjąć tapicerkę i da się to zrobić jak zamek jest zamontowany?
nie da się bez wyjęcia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
