Passat 1.9 AAZ spalanie 7,8 l
zun
Post autor: zun » wt paź 21, 2008 11:57
Ja mam pompe bez lda przy AAZ . Ale lezy u mnie pompa z LDA z 1.6td i zastanawiam sie nad wlozeniem jej . Lecz z drugiej strony najchetniej bym przerobil swoja pompe dokladajac jej LDA - pytanie czy sie da ??
Mam do sprzedania pompę bez LDA
vision
Post autor: vision » wt paź 21, 2008 19:41
zun pisze:przerobil swoja pompe dokladajac jej LDA - pytanie czy sie da ??
z tego co wiem tak
zun
Post autor: zun » śr paź 22, 2008 08:49
Tylko jak to zrobic ? Chyba rozbiore jedna i druga i będe kombinował ;)
Co do nadmiernego spalania - pewnego dnia zauważyłem plamę ropy na chodniku. Wczoraj grzebałem przez godzine w poszukiwaniu wycieku - i z góry , i z kanału - i nic nie znalazłem :( Inna sprawa , że silnik jest tak ugichany olejem , że ropa sie może doskonale kamuflować . Ale jeśli skąś miała by cieknąć to wychodzi na to że z pompy :| . Zastanawiam się jednak , czy nie przerzucić całej pompy z 1.6 td . Tam jest sucha. turbine też będe musiał przerzucić , bo ta w AAZ kończy już swój żywot (wypluwa sporo oleju i słabo pompuje)
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » śr paź 22, 2008 11:38
Jak masz pewną pompę od 1,6TD to zakładaj w całosci ,nierozgrzebuj obu pomp bo jak ci coś niewyjdzie będzie kłopot...przynajmniej ja bym tak zrobił
zun
Post autor: zun » śr paź 22, 2008 12:47
No to zrobie jak mówisz . Są tam jakie ś knify czy można spokojnie brać sie za robotę ze standardowym zestawem narzędzi ?
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » śr paź 22, 2008 16:13
poblokuj wszystko jak do wymiany rozrządu ,blokada w koło pompy wtryskowej ,blokada w wałek rozrządu i dopiero rozkręcaj ,jak niemasz blokad to zostaje znaczenie mazakami...
zun
Post autor: zun » ndz paź 26, 2008 14:53
Ok , we wtroek musze to zrobic - znaczy sie przelozyc pompe. Z mojej sie zaczelo lac jak z cebra . Jak silni chodzi to skąś między blo9kiem a pompą leje się na potęge. Stąd zawyżone "spalanie" . Pytanie tylko czy ta pompa z 1.6 td wydoli w silniku 1.9 td. Zaczytałem teraz opinie że nie do końca tak musi być , że może być za słaba. Jestem sceptycznie nastawiony do takich rewelacji z forum , ale na wszelki wypadek się zapytam . Pozatym Czy przekładka będzie plug & play ? Czy coś trezba będzie później przeregulować ?
pozdrawiam
[ Dodano: 28 Paź 2008 15:22 ]
Przełożyłem tą pompę. Tylko jest jeden szkopuł. pompa jest z 1.6 i nie pasuje do niej koło zębate z 1.9 , a tamte koło jest osadzone bliżej silnika , przez co w tej chwili 1/4 paska pracuej pozatym kołem :goof: . Nie podoba mi sie to. Jak rozwiązać ten problem ?? Tak pozatym passat jakby chodzi lepiej i jakby się lepiej zbiera. Musze jeszcze zrobic mod z tą podkładką przy boostpinie bo czuć jak przestaje ciągnąć przy pewnych obrotach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
