Przekrecenie kluczyka i ...cisza
TOMASZ13
Re: Przekrecenie kluczyka i ...cisza
Post autor: TOMASZ13 » śr maja 19, 2010 18:58
___Martin pisze:Witam.mam oto taki problem,wkladam kluczyk do stacyjki,przekrecam go i cisza,moze raz jakos tak niemrawo chce zalapac...myslalem o akumulatorze ale w stacyjce wszystkie lamki sie swieca,swiatla mijania tez...moze mi ktos pomoc?bardzo dziekuje
miałem stary identycznie pojechałem do elektryka powiedział no dobrze wszystko sprawne :kac: i nagle chcę jechać a tu pupa :ass: wszedł kluczyk przekręcił poruszał na boki i powiedział stacyjka :jezor: na drugi dzień auto poszło do tego co bawi się zamkami i po naprawie powiedział złamana jak płetwa ale jaka to nie wiem i kostka stacyjki szrot :helm: pisali ze jak kostka siada to wycieraczki nie działają lub światła a u mnie wszystko dobrze było tylko czasami nie chciał zapalić lub złapał i puścił :bajer: zacznij od tego i jak co szykuj 100zł. NAPISZ CO TO NAPRAWDĘ BYŁO. POZDRAWIAM :pub:
malykuh
Post autor: malykuh » sob maja 29, 2010 11:24
Problemem była stacyjka a nie kostka stacyjki. Po wymianie stacyjki jest w porządku. Dzięki za radę.
Ostatnio zmieniony sob maja 29, 2010 11:33 przez malykuh, łącznie zmieniany 1 raz.
grzesiek1945
Post autor: grzesiek1945 » sob maja 29, 2010 13:30
Ja też tak miałem że po przekręceniu kluczyka cisza, okazało się że problem był w przekaźniku od zapalania, wyciągasz go rozbierasz i sprawdzasz te dwie blaszki co się stykają czy czasem nie są zabrudzone i je czyścisz, mi pomogło, teraz pali na tyk :D
[img]http://i49.tinypic.com/1h2snk.gif[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
