metaliczne stuki podczas przyśpieszania
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » pt paź 10, 2008 06:57
to chyba jednak nie poduszka.
Dzwięk narasta wraz z prędkością i tylko przy dodawaniu gazu,wciskając sprzęgło wszystko cichnie,dodasz gazu stuka.Chyba jednak przegub.Albo jest gówniany albo nie wiem bo przy montażu nie ma co spartaczyc.
Wystawiałem głowę za szybę podczas jazdy i stuka jakby jednak lewa strona,ale przeciez była robiona.
Pierwszy raz od 3 lat Golf :heart: mnie WKU....IA :grrr: #-o
Chyba czas zmienic go na Scirocco........albo jeszcze się pomęczę.Jutro free day więc sie pogrzebie troche i poszuka przyczyny,zdejme klocki na wszelki wypadek,pokręcę tarczą czy może cos stuka itp....sugestie mile widziane
Ostatnio zmieniony pt paź 10, 2008 06:58 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt paź 10, 2008 07:09
aha a czy przy hamowaniu tez stuka??czy tylko przy dodawnaiu gazu
ale wyglada to na przegub moze ale dalej mnie tez to meczy co to moze byc i popatrz jeszcze raz na sprezyne czy napewno jest dobra
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pt paź 10, 2008 15:54
Sprawdz nakrętker przegubu zewnętrznego - na klucz 32mm oraz śruby torxowe przegubu wewnętrznego.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » śr gru 17, 2008 23:50
dzień zabawy z Golfem i znalezione hałasy .
Dobiega od prawego przegubu zewnętrznego.
Zdjąłem obydwa koła odpaliłem silnik wrzucałem kolejne biegi i przy skręconych kołach w prawo rzęzi i to nieźle.jakies 2 tyg temu wymieniłem dwa przeguby z lewej strony ,może teraz są różnice w przenoszeniu obciążeń ,co spowodowało sypnięcie sie prawego przegubu.Dla pewności sie wymieni obydwa (zew,wew).
Przy okazji jeszcze sie na poduchy silnika pozbiera bo jakoś mało stabilnie trzymaja silnik
[ Dodano: 11 Paź 2008 15:37 ] Maćkooo napisał/a:
przy okazji klucz jest 30
17.12.2008
żródło hałasów ustało po wymianie prawych przegubów na nowe....już 2 tygodnie i cisza więc przyczyna usunięta
Bogdan13
Post autor: Bogdan13 » ndz mar 15, 2009 20:52
Witam wszystkich.
Ja mam tez taki sam problem,metaliczny dzwięk pojawia się w zakresie obrotów 1100-1300 oraz 2500-3000 potem zanika.Wymieniłem poduszkę pod silnikiem i dalej jest to samo.Jutro jadę do mechanika sprawdzę tłumik ( opaski i dalsze mocowania) jeśli to nie pomoże to jadę na diagnostykę.Chyba że któryś z urzytkowników miał taki sam problem znają przyczynę?
:bajer:
Bogdan13
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 238 gości
