Co myslicie O sprzecie firmy BLAUPUNKT
robal264
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: robal264 » pn paź 06, 2008 20:59
ok juz sobie odpuszcze blaupunkta dzieki za pomoc ;)
czytalem troche na necie i tu na forum o radyjkach i jestem nastawiony na to ze w tym przedziale cenowym furory nie zrobi zadne radio ale chcialem sie dowiedziec co bedzie najlepszym rozwiazaniem bo obecnie jest milion opcji kupna radia a kazda z nich ma mase bajerow kolorow itp a to mi w ogole nie potrzebne chce po prostu ladny czysty dzwiek z jakas tam moca zeby w miare sprawnie to gralo ;)
pozdrowka :pub:
MK2 GTi By Robal
viewtopic.php?f=62&t=45067
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pn paź 06, 2008 21:12
Gdzie podałeś przedział cenowy ? Chodziło o radio w cenie Blaupunktów wymienionych?
Musisz mieć na radio używane 400zł i więcej ,aby je jakoś usłyszeć na chociażby Helixach.
P.s. Hi-end radio "usłszysz" nawet na stock VW głośnikach.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
robal264
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: robal264 » wt paź 07, 2008 18:24
Cookiemonster wlasnie chce je podlaczyc pod helixy z serii esprit ;)
przedzial cenowy podalem od 400-800zl ;)
Ostatnio zmieniony wt paź 07, 2008 18:25 przez robal264, łącznie zmieniany 1 raz.
MK2 GTi By Robal
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » śr paź 08, 2008 10:26
Czytając Twój post poprzedni jestem przekonany że żadne "końcówki mocy" cię nie zadowolą , więc może opcja docelowa DECK+wzmak :
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=448414261
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=446908173
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=451561494
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=453807081
Ostatnio zmieniony śr paź 08, 2008 10:37 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » śr paź 08, 2008 17:07
Tak naprawdę musisz kolego wiedzieć, czego tak konkretnie chcesz. Nawet najlepsze radio nic Tobie nie da, jeśli będziesz miał słabe głośniki. I nawet najlepsze glośniki niewiele dadzą, jeśli nie poświęcisz ich montażowi sporo czasu i nakładów. Mam na myśli porządne wygłuszenie drzwi. Jeśli jesteś główym użytkownikiem samochodu, proponuję następujący zestaw :
1. Przód drzwi -głośniki niskotonowe 1-2 sztuk na drzwi
2.Przod drzwi -glośniki średniotonowe
3.Przod słupki -twetery
Wszystko oczywiście podłączone przez dobre zwrotnice.
Tylne glośniki możesz pominąć, zaoszczędzisz na kosztach a nie na jakości. Zawsze możesz potem dołożyć na tył w poźniejszym terminie.
4.Bagażnik - aktywny lub pasywny(z dodatkowym wzmacniaczem) subwoofer-koniecznie skrzynka nie żadna Tuba.
Przy zestawieniu odpowiednich komponentow, nawet Blaupunkt nada się do tego. Ta firma nie robi złych radioodtwarzaczy, tylko trzeba wiedzieć, które są czegoś warte. Unikaj sprzętu przesyconego malutkimi przyciskami, to tylko komplikuje i utrudnia obsługę. A czy kupisz Blaupunkta czy inne markowe radio w tym samym przedziale cenowym, rożnicy raczej nie odczujesz. Przy wyborze wiele jeszcze zależy od indywidualnych upodobań i gustu słuchacza. W samochodzie o wiele ważniejsza jest jakość głośników od samego radia(oczywiście pomijam te klasy Medion, Panascanic). Mnie kiedyś nazywali ,,maniakiem radiowym" gdyż potrafilem co 2-3 miesiące zmieniać radio i miałem większość firm. Najlepiej wspominam 2 marki -Clariona(jakość dźwięku oraz właśnie Blaupunkta. tyle, że Blauki zawsze miałem przynajmniej z wyższej średniej półki. Dziś wybierając sprzęt z przynajmniej 3 pasmowym korektorem parametrycznym(w granicach 500-600 zł), nie będziesz zawiedziony jakością muzyki. Do tego regulowalny filtr dolnoprzepustowy i uzyskasz możliwość dokładniejszego ustawienia dźwięku. Dla przeciętnego użytkownika, taki schemat jest aż nadto wystarczajacy. Nie kompletujesz przecież zestawu za 15 tyś zl :bigok:
Ostatnio zmieniony śr paź 08, 2008 17:13 przez GRIZLI, łącznie zmieniany 3 razy.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
robal264
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: robal264 » śr paź 08, 2008 17:41
ok dziekuje wszystkim za rady napewno cos sobie wybiore, mniej wiecej czytajac tematy na forum i troche na necie wiem na co zwrocic uwage a co raczej mozna pominac ;)
MK2 GTi By Robal
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » czw paź 09, 2008 19:01
zygo
A czy ja napisałem a artlerii głośników na przód i tył?
1x165mm bas +1x80mm średni w drzwi oraz tweter na słupek lub podszybie to tak dużo? Tył napisałem -kiedys, później jak będzie chciał. A poza tym po co wzmacniacz na przody? Nie wystkie głośniki nawet nadają się pod dodatkowy napęd a inne wręcz go nie wytrzymają. Przykładowo HERTZ ESK 163S można wyrwać za niewielkie pieniążki(zestaw 3-drożny odseparowany ze zwrotnicą) lub HERTZ DSK 693 -bardzo dobry i ceniony zestaw 2 drożny odseparowany, który świetnie gra już na końcowce z radia i do tego jest niedrogi(249 zł z dytansami). ESK 165 niestety juz trzeba napędzić dobrym wmakiem, inaczej te głośniki jak wiele podobnych po prostu nie zagrają jak powinny i mogą.
vwgolfmk291
Post autor: vwgolfmk291 » czw paź 09, 2008 19:29
powiem Ci tak są głośniki, które mają 250Watt i graja jak by miały 5Watt a są takie, które mają 10Watt a graja jak by miały 100. Cala rzecz polega na tym że różnią się swoją "skutecznością"
Jeżeli chcesz kupić głośniki z prawdziwego zdarzenia to zawsze zwracaj uwagę na "skuteczność" w decybelach. Jeżeli dajmy na to te blaupunkty maja (taka jak pisze) 240Watt to nigdy w to nie wierz! Gdyby ten głośnik miał 240 Watt to wyrwie Ci drzwi. W danych technicznych pisze "skuteczność-92 db" tzn ze nie będą wydobywały 240Watt tylko dajamy na to 15Watt. Jak byś włączył głośnik 15 watowy o skuteczności jakieś 98-99 db, nie pisząc już o 100db a obok tego blaupunkta, który ma 240Watt i 92db skuteczności to ten blaupunkt wymięknie 5 razy przy tym 15 watowym. Druga rzecz to "pasmo przenoszenia" na to musisz zwracać uwagę jeżeli zależy Ci na jakości dźwięku. Zawsze podaje sie np max niskie do max wysokie. Jak chcesz mieć fajny kontrast między basem a sopranem to staraj się o jak najniższą liczbę hertzów basu a jak najwyższa sopranów. Znam się na tym bo już trochę w tym siedzę =P Pozdro
Olaf Zabrze
MediaX
Post autor: MediaX » czw paź 09, 2008 19:43
GRIZLI,
A kto go ceni?Chyba, że sprzedawca podwójna ceną :p bo jak już wiadomo DB są tańsze jak i lepsze.DB jak i DSKa ołaca się podłączyć pod wzmaka.
[ Dodano: 09 Paź 2008 19:51 ]
Dwie takie 13 w bagażnik i będzie nam trzęsło okolicą - według tego co pisze na papirusie.powalla,
po co nam suby ?
Dokładnie tak...trzeba wywalić i wejdzie 3kraty piwa więcej :)
Tak jak wyżej - naipsać można wszystko gorzejjest przenieść na dany przedmiot.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
powalla
Post autor: powalla » czw paź 09, 2008 19:43
Znasz się i takie rzeczy piszesz? Patrzysz na "papier" ?Producenci piszą co im tam popadnie ,bo nikt tego nie kontroluje . Skuteczność podają bez tego dla jakich parametrów została zmierzona ,no a pasmo przenoszenia ............ tu już króluje bezprawie kompletne i 13cm woferki ciągną od 45hz .....po co nam suby ?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw paź 09, 2008 20:35
Fajny i bardzo śmieszny temat.
Sterta postów z bzdurnymi wypowiedziami.
System trójdrożny za 249zł, który jest bardzo dobry i ma porządną zwrotnicę :panna:
Na rezystory i kondzie do dobrej zwrotki by nie starczyło to 249zł.
Dalej skuteczność według producentów, która niewiadomo jak i w jakich warunkach jest zrobiona, pasmo przenoszenia.
Najlepiej wybierzmy głośniki, które będą miały najniższe pasmo przenoszenia i najwyższą skuteczność wg. producenta, wtedy będzie grało :rotfl: :rotfl: do momentu kiedy wsiądziecie do poprawnie nagłośnionego auta i posłuchacie, wtedy gadanie się wyłącza i padają pytania "co Ty masz w tych drzwiach" hehe.
Jedna dobra rada
Zamiast pisać sterty nowych tematów pt: jakie głośniki do 200zł lub jakie radio do 400, może warto by było poszukać najpierw na forum podobnych tematów, zebrać to wszystko do kupy i napisać jeden sensowny temat na forum pt:
Kto ma głośniki Helix DB w swoim aucie, lub kto ma Powerbassy S6C lub jakiekolwiek inne, których czytaliśmy i umówić się do cholery na odsłuch...
Zainteresujcie się tym, żeby posłuchać u kogoś danego klocka przed zakupem zamiast prorokować granie po parametrach(w tej klasie sprzętu często nic nie wartych)
MediaX
Post autor: MediaX » czw paź 09, 2008 20:47
Kubus20,
Można różnie rozumieć.A jak Ty to rozumiesz...bo to zdanie się przewija w wiekszośi Twoich postów.
Co do takiego tematu jestem ZA i to dwiema nogami:) lecz nie tylko DB i PB nizszej półki ale także wyższych modeli jak i wzmacniaczy jak i radii....aż kończąc na całych kompletach :)
Całkiem niezły pomysł.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw paź 09, 2008 21:43
MediaX pisze:Można różnie rozumieć.A jak Ty to rozumiesz...bo to zdanie się przewija w wiekszośi Twoich postów.
Chociażby tak jak w FaQ Bartosza Nazara. Dwudrożny system na przodzie, wytłumione porządnie drzwi, normalne kable, potem przód pod wzmacniacz itd.
Uważam, że poniżej 2000zł nie warto się pakować w systemy trójdrożne.
MediaX pisze:Co do takiego tematu jestem ZA i to dwiema nogami:) lecz nie tylko DB i PB nizszej półki ale także wyższych modeli jak i wzmacniaczy jak i radii....aż kończąc na całych kompletach
Właśnie. Jeszcze muszę Cię opieprzyć za to, że nie ma fotorelacji z Twojej instalacji na forum.
Gdyby forumowicze pisali tematy o swoich instalacjach, to byłoby co wreszcie czytać na tym forum.
Proponuję, abys Ty zapoczątkował dobry trend na forum pt. "Show Your Sound" :helm:
Nie chodzi o to, żeby chwalić się tym co się ma w aucie, ale żeby było gdzie odesłać początkujących.
Napisz temat ze swoją instalacją, opis plus fotki, a ja zrobię podwieszony pt. Nasze instalacje i tam będę wrzucał linki do tematów o instalacjach na forum.
Żeby był porządek i do podwieszonego nie dostawały się instalacje typu "Wrzuciłem suba, a na przodzie nic", albo "jajka w półce" tylko modowie będą tam dodawać linki, a wszelkie inne posty mogłyby być usuwane.
Tyle moich pomysłów.
Wróć do „Car Audio”
