jesli aparat jest ruchomy to ustawia sie na 200%GMS pisze:zaplonu w tym silniku nie ustawia sie
czujnik walu korbowego
jeden taki meches powiedział tak samo ze w moim AFT zapłonu sie nie ustawia po jego regulacji auto wlekło sie jak 40KW ale sam doszedłem do tego jak się ustawia
- Paweł Marek
!!robert, weź jeszcze zapytaj na dziale diagnostycznym u góry. Nie chce mi się wierzyć żeby nie było widać żadnych błędów skoro silnik pracuje w trybie awaryjnym, jak nie hall w aparacie zapłonowym to może czujnik spalania stukowego? Sonda? Nie wiem który jeszcze czujnik mógłby wprowadzić ECU w tryb awaryjny
sterownik ma ustawienia fabryczne i nic nie musisz synchronizować ale napisz jak to robisz jestem ciekaw!!robert pisze:dane z czujnika polozenia walu korbowego i czujnika halla w aparacie zaplonowym
[ Dodano: 04 Paź 2008 23:14 ]
nieprawdaGMS pisze:jest ruchomy ale sie nie ustawia nim caly zaplon leci z czujnika polozenia walu
[ Dodano: 04 Paź 2008 23:22 ]
czyli montujesz jak leci
ten silnik to antoś to nie 20V!!robert pisze:bylem juz u kilku fachowcow i kazdy powtaza ze w tym silniku zaplonu nie ustawia sie poprzez krecenia aparatem.
[ Dodano: 04 Paź 2008 23:31 ]
w moim największy fachowiec w Malborku nie potrafił ustawić tylko spaprał robote
[ Dodano: 04 Paź 2008 23:33 ]
sławny pan Łaski
[ Dodano: 04 Paź 2008 23:41 ]
do AFT podchodził z lampą strobo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
