Biopaliwo Rzepakowe ??
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » pn wrz 29, 2008 08:26
Matijas pisze:olalbym bio i tankowal ON jesli roznica na stacji jest taka
dokładnie i leje tylko on :bigok:
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » pn wrz 29, 2008 09:29
ostatnio sobie w salonie VW w Piasecznie wziąłem kilka katalogów i co rusz w każdym z nich piszą:
Passat CC-nie używac bio paliw
Polo-nie używac bio paliw
Tiguan-nie używac bio paliw
Będzie niezla jazda jak wprowadzą te bio paliwa ,ciekawe ile będzie pozwów? :chytry:
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn wrz 29, 2008 16:28
Neoarti pisze:podłączę się do tematu czy myślicie że do silnika na pompowtryskach można lac opał ?
mam dostęp do dobrego OO ale boje się nalać tego do mojego MK4 poprzedni MK3 nie widział nic innego tylko OO :) ale podobno pompowtryski nie wytrzymuja opału jak jest na prawde ktoś z was jeżdzi na OO majac silnik PD ?
jeździłem wieloma dieslami, zwykłymi D, TD, SDI, TDI VP i PD (oprócz CR), każdym zrobiłem co najmniej 100.000 km (nie licząc stanu licznika przed zakupem), w każdego lałem OR :) (orężada) z pewnego, swojego wypróbowanego źródła, wszystkimi jeździłem na czystej OR oprócz TDI PD, gdzie na zbiornik leję około 30-35 litrów OR (ostanio po 2,70 zł) i 20-25 litrów ON, zdarzało mi się również wielokrotnie nabyć OR nie farbowaną, która de facto jest rewelacyjna (czytaj: normalny ON) - moje wnioski są takie - żadnej różnicy w mocy, żadnej różnicy w ilości spalania czego nigdy nie odnotowałem chyć niektórzy twierdzą, że spali OR więcej ze względu na to iż jest rzadsza - ja tego nie potwierdzam, nigdy nie miałem awarii układu zasilania paliwem, jedynym "ale" jest to że czasem dwa razy do roku wymieniam filtr paliwa - średnio co około 20.000 km i dodaję do "beczki" tzw. depresator, bo zimą lubi się z OR wytrącić parafina, ważne jest żeby nie kupować niewiadomo czego typu odbarwiana OR, bo to "trucizna" dla układu wtrydkowego, więc osobiście mam takie a nie inne wyrobione od wielu lat zdanie o laniu OR do swoich zbiorników i nikt i nic tego za nic w świecie nie zmieni, pewnie znajdą się głosy typu - "jeszcze nie widziałeś wnętrza zdemontowanego silnika po OR" - zgadza się nie widziałem bo nigdy nie było takiej potrzeby, jeżeli silnik dożywa mi przebieg rzędu 400.000 km (przy zakupie 100.000) i nie jestem zmuszony oglądać jego "wnętrzności" - więc chyba przyznacie, że zdanie się ma wyrobione. Pozdrawiam
[ Dodano: Pon 29 Wrz, 2008 ]
kompot pisze:Pewnie o lepszych wlasciwosciach myjacych biopaliw nie slyszales:) I o tym, ze po przejsciu na Bio nalezy po kilku, moze 10 motogodzinach zmienic filtr paliwa, zeby stare syfy nie wyplukane przez ON go nie zapchaly:)
słyszałem, słyszałem - tylko dlaczego zapchał się dwa razy - po wymianie też - dlatego napisałem, że być może trafił na jakąś partię z syfem. Ja tam wolę OR ;)
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 16:51 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn wrz 29, 2008 22:30
Z wypowiedzi wnioskuję że nikt jeszcze nie lał opału do TDI PD
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
BENITO
Post autor: BENITO » wt wrz 30, 2008 06:38
Ja przejeździłem na BIO jakieś 200 tys km i moim zdaniem przy tak małej różnicy w cenie nie warto, bo auto jest słabsze i więcej pali. Ekonomicznie wychodzi na jedno+ większa szansa na wyciek z silnika.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt wrz 30, 2008 08:34
Neoarti pisze:Z wypowiedzi wnioskuję że nikt jeszcze nie lał opału do TDI PD
kilka razy (może 3) zalałem czystym OO i nic się nie działo, ale wolę nie ryzykować i leję jak opisałem w swym poście wyżej
PoetaBlinkPromo
Post autor: PoetaBlinkPromo » pn kwie 05, 2010 19:53
różnica w cenie Bio czyli bioester z bliskiej w stosunku do biodiesel ( który jest zwykłą ropą z domieszką ) jest opłacalna tylko wiosną latem i jesienią bo wtedy owa różnica waha sie od 50 groszy w porywach aż do 1 zł na litrze wiec to wtedy zmienia wszystko a w zumie leje sie ON bo lepiej pali na mrozach niż bioester
holowanie,usługi transportowe na terenie bielska i okolic tanio,660397398
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/10324][img]http://www.motostat.pl/user_images/10324/icon1.png[/img][/url]
hutnik
Post autor: hutnik » pn cze 07, 2010 16:50
z ciekawości sprawdziłem swoją ksiązke i pisze w niej tak odnosnie Bio Paliw.
( MKIV variant, motor TDI PD, AXR, 101 KM, 2002 rok )
oraz :
więć jesli pisze Volkswagen ze można to chyba w pompowtryskach można...BIO wlać :)
pozatym ja chce leć pół na pół z ON :)
PoetaBlinkPromo
Post autor: PoetaBlinkPromo » pn cze 07, 2010 17:18
tam jest oznaczenie paliwa bio na które warto zwrócić uwagę :)
a poza tym biodiesel to u nas ropa z domieszką na orlenie a bioester to paliwo od początku produkowane np na rzepaku :D i na to te trzeba zwrócić uwagę, zapytaj w aso ciekawe co powiedzą
Ostatnio zmieniony pn cze 07, 2010 17:20 przez PoetaBlinkPromo, łącznie zmieniany 1 raz.
phanteon
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: phanteon » pn cze 07, 2010 23:03
BioDiesla nie polecam nawet do VP. Znajomy popłynie na pompę wtryskową. Wtryski przetrwały.
Salvatore769
Post autor: Salvatore769 » wt cze 08, 2010 01:48
Na klapce wlewu paliwa BIO jest przekreslone czerwona krecha, a wiec ... NIE.
Pomykam Octavia II ( czyli Golf V z bagaznikiem) 1,9 tdi 105KM na pompowtryskach i chyba nie ryzykowalbych lania BIO.
phanteon
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: phanteon » wt cze 08, 2010 17:23
Salvatore769 pisze:Pomykam Octavia II ( czyli Golf V z bagaznikiem) 1,9 tdi 105KM na pompowtryskach i chyba nie ryzykowalbych lania BIO.
Jak one protestują jak nienajlepsza wacha jest to co dopiero BIO.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
