Dziwne drgania podczas hamowania
Kulon
Post autor: Kulon » czw wrz 25, 2008 19:40
Sailor Ripley pisze:nie odkręcając wahacza i półosi
tego nie musisz odkręcać
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Sailor Ripley
Post autor: Sailor Ripley » ndz wrz 28, 2008 18:56
Dzięki kulon-x - w takim razie myślę że sobie z tym poradzę. :pub:
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn wrz 29, 2008 12:04
Wymieniłem gumy i łożyska po obu stronach i problem pozostał. Teraz to już nie wiem co to mi daje popalić. Tarcze są nowe ale chyba dam je do przetoczenia bo nie wiem czego się już chwycić. A co myślicie o tym feldze może to ona powodować te drgania.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Holiii
drgani
Post autor: Holiii » wt wrz 30, 2008 17:52
no wiec oprócz tego ze felga może być walnięta możesz również mieć bombel na oponie jest praktycznie nie zauważalny gdy koło jest zamocowane na samochodzie dobra metoda jest podnieść auto i kręcąc kołem trzymać rękę na bieżniku wtedy bardzo łatwo wyczuć jakakolwiek górek a jeszcze ci tak powiem z toczeniem tarcz to taki problem może nie zniknąć jeśli jest tarcza krzywa musiał by być bardzo dobrze przetoczona a często robią to papudroki i wychodzi to samo choć ja najbardziej stawiał bym właśnie na wygięta tarcze. Moze być jeszcze tak ze jest trafiona piasta koła wtedy to już tylko wymiana ale koło musiało by dostać naprawdę dobrego strzała raczej bardzo rzadko spotykane
Holi MK4
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » wt wrz 30, 2008 21:52
Holiii a co myślisz o łożysku
[ Dodano: 03 Paź 2008 20:40 ]
I się wyjaśniło nowa tarcza była wachnieta najlepsze w tym wszystkim że była oryginalna
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
