przełącznik wycieraczek
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Pozwoliłem sobie wykorzystać fotkę Kolegi Greg by pokazać gdzie mieszczą się styki od "powrotu" wycieraczek na dół szyby. Pod tą metalową pokrywą. Styki te są przełączane w momencie dojścia wycieraczki na dół i silnik ma się zatrzymać ale tylko tam a jeśli wcześniej wyłączy się manetką wycieraczkę to dzięki tym stykom wycieraczka i tak ma dojść do końca.
jarek222 czy udalo ci się rozwiązać problem, bo mam coś podobnego najpierw smigal spryskiwacz z wycieraczką, teraz padla wycieraczka, a ze mialem drugi mechanizm caly podlanczam go i buba tez nie dziala mechanizm po przelaczeniu manetki nie smiga.
Sprawdzilem zaislanie jest wlozylem duza zebatke na inna pozycje zwarlem mu na zaisalniu wrocil na poprawne miejsce, ale dalej nie dziala
wycieraczka.
Czy ktos mnie moze pokierowac gdzie jest przekaznik do tylniej wycieraczki, lub dac jakas rozpiske elektryczna tego cuda.
Ostatnio zmieniony sob gru 06, 2008 19:46 przez PENMAR, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zico63b
Tu mam schemaciki:
Przekaźniki do wycieraczek to dwa pierwsze od prawej u dołu skrzynki (nie wiem na pamięć który jest który - w trójce numer 72 to tył a 99 to przód) - wersja ze skrzynką "normalną" czyli przed kolanami kierowcy a wiem że jest wersja ze skrzynką na boku deski, widoczna po otwarciu drzwi. Tej drugiej poszukam.
Ostatnio zmieniony sob gru 06, 2008 21:40 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
To shcemacik pewnie do mk3 ja potrzebuje do mk4Zico63b pisze:Tu mam schemaciki:
Napisze jak to wyglada u mnie
pod kierownica mam na dole od lewej 2 przekazniki potem przerwa nastepnie jeden i za nimodrazu teki dlugi, ze tak powiem 2 pietra wyzej mam tylko jeden.
co by bylo smieszne jeden na dole jest nad naklejka diesel ale ja mam benzyne
Malo tego doszedlem czemu niemam ogrzewanych lusterek niemam kurde zasilana nawet na bezpieczniku wiec niewiem co dalej robic bo niemam schematow
Ktos ma jakas porade do moich a raczej gofra choroby ??
- Zico63b
"Kurcze pieczone", schemacik jest na bank od Golfa 4 (słownie cztery), są dwie skrzynki jedna tylko z bezpiecznikami z boku, widoczna po otwarciu drzwi. Przekaźnik do tylnej ma być w gnieździe 18.
Ta druga jest taka:
Coś z fotosikiem było, Nawiasem pisząc, troszkę się "uszukałem", ale znalazłem.
Ta druga jest taka:
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2008 23:33 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
witam, dolaczam sie do tematu, poniewaz tez mam problem z wycieraczkami przednimi. ja mam to w Octavii z 98 roku i czasem jak wlacze je to wylacza sie po dluzszym czasie gdzie zechca np. w pionie. wymienialem juz przekaznik i nic. oddalem auto do elektryka i (przynajmniej tak mowil) rozebral i wyczyscil silniczek, ale dalej to samo. Kolega tez ma Octavia z 98 roku tylko ze on ma troche gorzej bo czasem bywa tak ze wcale mu sie nie wlacza wycieraczki. Nie chce mi sie wierzyc ze to przelacznik przy kierownicy bo najwiecej problemow z nimi jest gdy jest taka marna pogoda, w lecie OK bez zarzutow.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
