Zacięty zamek od prawych drzwi !!!!!
greg
Post autor: greg » sob paź 18, 2008 14:35
arthek pisze:Rygiel "wychodzi" z drzwi , tylko problemem jest to że trzeba dwa razy klamkę pociągnąć i dopiero z drugim razem drzwi sie otwierają.
miałeś zamek kiedyś w rękach?
[ Dodano: Sob Paź 18, 2008 2:39 pm ]
wyjąć zamek i zobaczyć czy dźwignia metalowa nie jest poluzowana lub przeskoczyła suwadło zamka - na rysunku - w lewo w głąb zamka od wkręta torx mocującego dźwignię metalową i plastikową
Rafciq
Zacięty zamek MK4
Post autor: Rafciq » pn mar 16, 2009 21:46
Witam,
Mam MK4 wersję pięciodrzwiową z zablokowanym zamkiem w drzwiach przednich kierowcy. Drzwi są zamknięte, zamek zachowuje się jak był by zamknięty przez alarm. Ciągnięcie za klamkę wewnętrzną powoduje podnoszenie się kołka ale drzwi nie otwierają się. Ciągnięcie za klamkę zewnętrzną także bez skutku. Przekręcanie kluczyka, naciskanie przycisków otwórz/zamknij na plocie lub w drzwiach powoduje że w zamku słychać krótkotrwałe "jęczenie" silniczka ale bez skuteczne. Przekręcenie i przytrzymane kluczyka w zamku drzwi otwiera lub zamyka wszystkie szyby. Dodam jeszcze że powodem nie jest naciągnięta linka pomiędzy zamkiem a klamką zewnętrzną.
Czy ktoś wie jak otworzyć takie drzwi lub jak dobrać się do zamka?
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 21:49 przez Rafciq, łącznie zmieniany 1 raz.
Kulon
Post autor: Kulon » pn mar 16, 2009 21:52
Rafciq, ściągaj tapicerke i wtedy masz większy dostęp do drzwi - tak to troche wróżeniem, od środka Ci sie nie otwierają bo masz ryglowanie - bez rozbierania sie nie obejdzie http://www.taligentx.com/passat/images/ ... &u=30|0|...
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Rafciq
Post autor: Rafciq » pn mar 16, 2009 22:02
Ok kulon-x. Ale jak ściągnąć z zamkniętych drzwi tapicerkę bez robienia demolki. Część tapicerki zachodzi przecież za konsolę.
Kulon
Post autor: Kulon » wt mar 17, 2009 09:37
Rafciq pisze: Część tapicerki zachodzi przecież za konsolę.
no fakt - umknęło to mojej uwadze - awaryjne otwierania lub próbowanie owtierania drzwi przy pomocy pilota i ciagnięcie za klamke - miałem taki problem z tylnymi drzwiami i po kilkunastu minutach mocowania się z drzwiami wkońcu się otworzyły do dzisiaj nie wiem co było przyczną bo się otwierają - czarna magia
PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
