Moze sie myle, ale estryfikacje przeprowadza sie po to, aby uzyskac Biopaliwo, czyli cos co z miejsca zastapi ON bez instalacji dodatkowych urzadzen. Taki ester jest chyba bardziej szkodliwy dla silnika, uszczelek i przewodow niz zwykly OR.KRZYSZTOF SKOCZEK pisze:O ile wiem to zwykły olej rzepakowy się nienadaje. Powienien to być ester rzepakowy.
JAK CO GDZIE??? OLEJ ROŚLINNY W DISLU???? ZAMIAST ROPY
- Dawca_Nerek
Pomijając wszystkie inne aspekty w tej chwili to czy ktoś sprawdzał w jakich cenach jest olej rzepakowy w sklepie? Moim zdaniem jest on jednak dosyć drogi i jest mało opłacalne kupowanie go w sklepie.
A jazda na przepalonym też nie jest taka prosta gdyż są zawarte w nim cukry, woda i jeszcze wiele innego syfu. Konieczne byłoby jego silne filtrowanie.
Wszystko jest oczywiście do zrealizowania i jak ceny paliw dalej będą tak wariowały to wtedy zacznę się zastanawiać nad tym pomysłem. Na razie przerobiłem go teoretycznie i pozostałem przy zwykłym ON.
- tomek26106
- tomek26106
Ojciec zatankował,silnik pracuje ciszej i twierdzi że jest mocniejszy.bm86 pisze:Próbował już ktoś BIODEISLA z Rafineri Trzebinaia????
Bo ja jeszcze nie maiłem czasu go zatankować, tylko nie wiem jak sie bedzie zachowywał stary diesel w mk1.????
Jakby ktośjuz tego próbowal to podzielcie sie wrazeniami.
Daleko nie mamy więc warto sprawdzić
do osobnej instalacji na olej wiele nie potrzeba,jesli ktoś chce to napisze dokładnie o co chodzi:) a co do oleju,wystarczy termometr elektroniczny wstawić,i bedzie wiadomo ile st.C ma OR,powinien miec co najmniej 52st.C aby był na tyle rzadki by nie uszkodzić popmy.najprosciej to zrobić wymiennikiem ciepła rura,w środku spirala z miedzianej rurki paliwowej.niedługo bede miał dokładne testy jakiej długości powinien być wymiennik ciepła.
wiem że odświeżyłem stary temat,ale w poszukiwaniach był to jedyny gdzie ludzie mówią konkretnie o tym.
pozdrawiam
pozdrawiam
Jest: Passat B4 1.8 +lpg '94
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
sierra 2.9 24V6 cosworth
golf 2 D JP '86
[url=http://lilypie.com][img]http://lb2f.lilypie.com/26W5p1.png[/img][/url]
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
golf 2 D JP '86
uszlachetnienie or nie da nic,bo w składzie or znajduje sie gliceryna,dopiero po jej wytraceniu nadae sie do lania do baku,jako już normalny biodiesel:)na 1000l OR potrzeba bodajrze 150l alkoholu metylowego i 14 Kg chlorku potasu,alo sodu.nie jetem do końca pewien co do tego chlorku,ale słyszałem że goścu robił z denaturatem i kretem:)po dokładnym zmieszaniu po ok.16 godzinach robi sie korzuch,który sie zbiera,i reszte oczyszcza wodą(do zbiornika wlać wode,odczekac znów kilka godzin i na dole zbiornika przez zawór odprowadzając spuścić wode.co do instalacji co linka podałeś,przejże i skomentuje jak znajde chwile:):)choć z grupsza jak sie przyjżałem to nie zawiera za wielu błędów.
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
golf 2 D JP '86
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
golf 2 D JP '86
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
