Brak podswietlenia, wymiana bzyczka swiatel, silnik wibruje
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn wrz 15, 2008 21:03
kaczmarres pisze:Cos takiego podeszloby? http://moto.allegro.pl/item420918298_ro ... a_skf.html
i
http://moto.allegro.pl/item435984217_au ... _wody.html
lub
http://moto.allegro.pl/item420918298_ro ... a_skf.html ale + pompe wody jeszcze...
chyba ze machanik cos tam wymysli lepiej...
Te SKF sa ok , mam takie same tylko trzeba dokupić pompe wody SKF i bedzie :grin:
KonradzikIV
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: KonradzikIV » pn wrz 15, 2008 21:22
PinkFloyd pisze:A jak dodasz gazu to mija ???
jak dodam gazu na luzie czy juz na biegu ??
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn wrz 15, 2008 21:25
KonradzikIV pisze:
tak i tak to jakie sa objawy?
KonradzikIV
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: KonradzikIV » pn wrz 15, 2008 21:29
PinkFloyd, generalnie ja to "chrobotanie" zauwazylem kiedys jak wysiadlem z auta zostawilem zapalonego na luzie i dochodzil taki dziwny dzwiek przystawilem ucho do lewego kola i uslyszalem wlasnie to, jak wciskam sprzeglo wszystko jest normalnie jak np docisne sprzeglo tak do polowy to wtedy najbardziej to slychac. i wydaje mi sie ze teraz coraz "dalej" chwyta to sprzeglo przy ruszaniu
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn wrz 15, 2008 21:33
KonradzikIV pisze:PinkFloyd, generalnie ja to "chrobotanie" zauwazylem kiedys jak wysiadlem z auta zostawilem zapalonego na luzie i dochodzil taki dziwny dzwiek przystawilem ucho do lewego kola i uslyszalem wlasnie to, jak wciskam sprzeglo wszystko jest normalnie jak np docisne sprzeglo tak do polowy to wtedy najbardziej to slychac. i wydaje mi sie ze teraz coraz "dalej" chwyta to sprzeglo przy ruszaniu
Mogą być sprężynki w docisku lub sprężynki dwumasu, łożysko inaczej słychac najczesciej szumi. Dwumas jak pada to czasami rzuca autem a w skrajnych przypadkach słychac chrobotanie.- brzęczenie. Diagnoze da zdemontowanie- czy wina dwumasu lub docisku sprzęgła.
KonradzikIV
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: KonradzikIV » pn wrz 15, 2008 21:35
PinkFloyd, no to w srode wieczorem jade do kumpla niech tam patrzy i bada o co chodzi dzięki za pomoc, a chcialbym wiedziec na jakie koszta mniej wiecej musze sie nastawic..
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn wrz 15, 2008 21:57
KonradzikIV pisze:PinkFloyd, no to w srode wieczorem jade do kumpla niech tam patrzy i bada o co chodzi dzięki za pomoc, a chcialbym wiedziec na jakie koszta mniej wiecej musze sie nastawic..
Jak skrzynia na wieszchu i bedzie cos z dwumasem to od razu lepiej komplecik Luka z allegro razemze sprzegłem i dosciskiem za 1100zł i po kłopocie na lata, jezeli bedzie docisk to sprzegło i docisk wyjdzie ok 600zł.
http://moto.allegro.pl/item436132314_ko ... f_tdi.html
kaczmarres
Post autor: kaczmarres » śr wrz 17, 2008 19:07
Hej.Bylem dzis u mechaniora umowic sie na rozrzad...i tak pogdybal, popatrzyl, pogazowal, przejechal sie..itp:) i ma podejrzenia co do podusz-ki/ek pod silnikiem..ale to sie okaze na 100% jak wezmie sie za rozrzad.Wtedy jak cos to w sumie 1 robota...Zobaczymy..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
