wymiana rozrzadu a strata mocy
Pyton50
Post autor: Pyton50 » ndz wrz 14, 2008 22:07
A ESP Ci się nie świeci?
Kulon
Post autor: Kulon » ndz wrz 14, 2008 22:16
daave pisze:powietrze ma taki istotny wplyw?
większy niż Ci się wydaje, bez dmuchawy było by słabo
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
daave
Post autor: daave » ndz wrz 14, 2008 22:49
Pyton50 pisze:A ESP Ci się nie świeci?
ESP to jak go kupilem co jest nie tak niby komputer nic nie pokazuje ale jak wciskam guzik od esp to nic nie reaguje :(
ogolnie to z czasem wychodza rozne ciekawe rzeczy ale co zrobic trzeba sie z tym uporac :)
kulon-x powiem ci ze pod zbiorniczkiem jest tam zlaczka i przymocowane niby do nadwozia ale to jest wogole tam nie poprzykrecane i luzno chodzi a pod spod jutro zajrze
wylot (domniemam ze to wylot jest) powietrze ma taki istotny wplyw?
chodzi mi o wylot domniemam i z ta wiedza wiem ze powietrze ma znaczacy wplyw choc moze nie wiem jak to przechodzi przez silnik i cale te urzadzenia :)
[ Dodano: 16 Wrz 2008 19:51 ]
no i test przeprowadzony, zalozony nowy przeplywomierz i nic echo bez najmniejszych zmian :grrr:
jak mozliwosci ze podpieli na odwory turbine?
nie wiem jakies jeszcze ktos ma pomysly?
[ Dodano: 18 Wrz 2008 21:14 ]
no i panowie sprawa sie rozwiazala
gdzies ponoc jakies kable pozrywane i wlanczal sie tryb awaryjny
auto jutro odbieram zobaczymy odpytam dokladnie
Ostatnio zmieniony ndz wrz 14, 2008 22:52 przez daave, łącznie zmieniany 2 razy.
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » ndz wrz 28, 2008 21:07
Z tym ESP to miałem to samo nic nie reagowało... wyciągnełem przycisk a tu sie okazało ze nie był podpięty pod kostke.... podpiełem i teraz można go wyłaczac i włączać :) :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
