widoczny brak mocy
tommyboy
Post autor: tommyboy » pt wrz 12, 2008 17:46
Cinek pisze:albo ty na nowym sprzęgle pojeździłeś dynamiczniej.
i tu bym się zgodził :) Wcześniej raczej nie było to możliwe.
TDI_power_vw
Post autor: TDI_power_vw » ndz wrz 14, 2008 22:06
"logi dynamiczne - przeplywka"
Nie jestem pewny czy to aby na pewno przepływomierz, ale zrobiłem loga na przepływkę.
Zamieszczam go poniżej. Wiem, że jest małoprofesjonalny, ale mam starego vaga i robiłem to pierwszy raz. Mam nadzieję, że pomożecie mi w diagnozie. W sumie to już sam nie wiem co mam robić. Byłem później drugi raz u tego samego mechanika i stwierdził, że jak nie pomogła wymiana zaworka n75 to na pewno jest coś zapieczone w turbinie (cięgło?). Co jeszcze może zapiec się w turbinie bez zmiennej geometrii łopatek bo na pewno nie kierownice. Przecież to silnik 1Z i prosta w budowie turbina. Robiąc oględziny dolotu stwierdziłem dość spory osad w kolektorzy dolotowym, taka maść olejowa, coś jak asfalt tylko bardziej plastyczny. Niestety nie udało mi się odkręcić kolektora (przyczyna - jedna śruba ma objechany trzpień i nie da się jej wykręcić ani uciąć bez demontarzu pokrywy zaworów i zdjęcia głowicy:( )Nie wiem może to oto chodzi z tym brakiem mocy? Kolektor może być oblepiony tym czarnym nalotem i przez to lekko przytykać dopływ powietrza i wywoływać przeładowanie turbiny? Jestem nowicjuszem, kombinuję...tylko jak człowiek naczyta się z różnych źródeł i takie autorytety jak najlepszy fachowiec od elektroniki w mieście zawodzą to można stracić nadzieję =(
Sunday,14,September,2008,15:24:56
028 906 021 C ,,1.9l R4 EDC SG D60,
,Group A:,'010,,,,Group B:,'006,,,,Group C:, Not Running
,,Mass Air Flow,Barometric,Manifold ,Position,,Speed,Brake Pedal,Cruise Control,Cruise present?,,,,,
,TIME,861-945,Pressure,Pressure,Throttle,TIME,861-945,F/F47/F36 ,Cl/Br/Re/Ac/on/on,3-70,TIME,,,,
MARKER,STAMP, mg/R, mbar, mbar,%,STAMP, km/h,,,,STAMP,,,,
,0.47,847.9,756,1000,0.0,0.00,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,2.26,847.9,756,1000,0.0,1.69,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,3.93,847.9,756,1000,0.0,3.34,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,5.67,847.9,756,1000,0.0,5.14,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,7.41,847.9,756,1000,0.0,6.81,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,9.05,847.9,756,1000,0.0,8.52,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,10.89,847.9,756,1000,0.0,10.29,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,12.56,847.9,756,1000,0.0,11.96,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,14.26,847.9,756,1000,0.0,13.73,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,16.07,847.9,756,1000,0.0,15.46,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,17.65,847.9,756,1000,0.0,17.12,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,19.46,847.9,756,1000,0.0,18.88,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,21.07,847.9,756,1000,0.0,20.53,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,22.83,847.9,756,1000,0.0,22.31,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,24.62,847.9,756,1000,0.0,24.03,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,26.24,847.9,756,1000,0.0,25.71,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,28.03,847.9,756,1000,0.0,27.41,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,29.58,847.9,756,1000,0.0,29.07,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,31.33,847.9,756,1000,0.0,30.75,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,32.97,442.2,756,991,0.0,32.41,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,34.72,452.2,756,1000,0.0,34.17,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,36.35,452.2,756,1000,0.0,35.79,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,38.11,452.2,756,991,0.0,37.55,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,39.85,462.2,756,1000,0.0,39.24,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,41.50,465.5,756,1000,5.9,40.97,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,43.31,472.2,756,1000,0.0,42.73,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,45.05,485.5,756,991,0.0,44.41,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,46.70,458.9,756,991,0.0,46.17,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,48.49,465.5,756,991,0.0,47.91,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,50.09,465.5,756,991,0.0,49.56,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,51.86,465.5,756,991,0.0,51.32,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,53.49,478.8,756,991,0.0,52.93,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,55.22,472.2,756,991,0.0,54.68,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,57.03,468.8,756,991,0.0,56.45,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,58.66,475.5,756,1000,0.0,58.10,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,60.44,468.8,756,991,0.0,59.88,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,62.21,468.8,756,991,0.0,61.57,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,63.81,462.2,756,991,0.0,63.28,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,65.57,472.2,756,991,11.8,64.99,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,67.19,465.5,756,1000,4.7,66.66,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,68.96,468.8,756,1000,0.0,68.40,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,70.61,462.2,756,991,36.9,70.02,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,72.37,615.1,756,1285,0.0,71.82,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,74.19,585.2,756,1184,52.2,73.60,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,75.97,515.4,756,1067,0.0,75.37,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,77.60,472.2,756,1008,0.0,77.07,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,79.42,468.8,756,1000,17.6,78.85,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,81.16,465.5,756,1008,22.7,80.54,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,82.80,485.5,756,1033,66.7,82.27,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,84.59,508.7,756,1126,25.1,84.01,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,86.30,625.1,756,1285,72.5,85.69,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,87.93,605.1,756,1285,29.4,87.40,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,89.72,708.2,756,1436,82.0,89.15,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,91.38,728.2,756,1588,0.0,90.79,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,93.06,631.8,756,1252,74.9,92.54,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,94.82,738.2,756,1546,0.0,94.23,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,96.44,492.1,756,1058,0.0,95.91,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,98.18,475.5,756,1016,0.0,97.62,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,100.21,465.5,756,1008,0.0,99.67,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,102.02,462.2,756,1000,0.0,101.45,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,103.65,465.5,756,1008,0.0,103.09,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,105.41,465.5,756,1000,0.0,104.85,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,107.19,472.2,756,1000,0.0,106.55,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,108.82,475.5,756,1008,5.9,108.29,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,110.59,462.2,756,1008,6.7,110.03,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,112.16,528.7,756,1092,57.3,111.65,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,113.94,522.0,756,1100,46.3,113.36,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,115.62,671.7,756,1436,74.9,115.01,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,117.26,704.9,756,1613,74.9,116.74,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,119.04,568.6,756,1201,51.4,118.48,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,120.78,738.2,756,1604,87.8,120.22,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,122.38,685.0,756,1571,87.8,121.85,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,124.14,565.3,756,1310,0.8,123.60,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,125.93,751.5,756,1562,74.9,125.36,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,127.47,738.2,756,1579,79.2,126.96,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,129.26,578.6,756,1226,31.8,128.65,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,131.00,598.5,756,1260,36.1,130.44,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,132.71,708.2,756,1562,83.5,132.19,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,134.46,688.3,756,1562,82.0,133.87,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,136.09,575.2,756,1235,0.0,135.55,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,137.82,498.8,756,1067,0.0,137.27,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,139.45,465.5,756,1025,0.0,138.89,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,141.22,465.5,756,1016,0.0,140.70,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,142.98,465.5,756,1016,0.0,142.36,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,144.60,462.2,756,1016,0.0,144.05,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,146.41,462.2,756,1008,0.0,145.83,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,148.09,465.5,756,1008,0.0,147.49,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,149.78,465.5,756,1008,0.0,149.25,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,151.59,465.5,756,1016,0.0,151.00,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,153.22,468.8,756,1033,36.9,152.66,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,154.95,498.8,756,1075,22.0,154.40,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,156.63,478.8,756,1050,23.5,156.03,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,158.31,492.1,756,1067,25.9,157.78,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,160.07,518.7,756,1075,33.7,159.44,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,161.65,685.0,756,1478,74.9,161.12,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,163.46,575.2,756,1193,50.6,162.91,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,165.25,741.5,756,1596,76.1,164.62,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,166.86,571.9,756,1184,34.5,166.32,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,168.64,714.9,756,1462,100.0,168.08,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,170.43,788.0,756,1680,100.0,169.79,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,172.14,744.8,756,1630,100.0,171.53,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,173.84,748.1,756,1621,100.0,173.31,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,175.60,741.5,756,1630,100.0,175.02,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,177.28,718.2,756,1588,100.0,176.67,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,178.92,698.3,756,1571,100.0,178.41,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,180.71,685.0,756,1571,100.0,180.17,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,182.47,658.4,756,1554,100.0,181.91,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,184.25,645.1,756,1546,100.0,183.67,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,185.85,641.7,756,1546,100.0,185.30,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,187.59,645.1,756,1571,100.0,187.05,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,189.35,578.6,756,1184,0.0,188.79,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,190.94,482.1,756,1067,0.0,190.41,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,192.71,465.5,756,1025,0.0,192.13,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,194.37,452.2,756,1025,0.0,193.80,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,196.07,465.5,756,1025,0.0,195.53,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,197.81,462.2,756,1025,0.0,197.17,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,199.48,465.5,756,1016,0.0,198.93,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,201.22,452.2,756,1016,0.0,200.66,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,202.80,462.2,756,1025,0.0,202.29,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,204.59,462.2,756,1025,0.0,204.02,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,206.32,452.2,756,1016,0.0,205.70,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,207.99,465.5,756,1016,0.0,207.46,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,209.79,465.5,756,1016,0.0,209.22,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,211.49,465.5,756,1016,0.0,210.88,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,213.20,465.5,756,1016,0.0,212.67,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,214.98,462.2,756,1016,0.0,214.34,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,216.64,475.5,756,1016,0.0,216.08,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,218.38,452.2,756,1008,9.8,217.84,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,220.05,472.2,756,1025,11.8,219.47,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,221.74,478.8,756,1025,20.0,221.21,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,223.45,485.5,756,1033,17.6,222.88,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,225.07,482.1,756,1025,27.8,224.54,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,226.88,478.8,756,1033,23.5,226.30,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,228.52,475.5,756,1042,23.5,227.95,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,230.22,485.5,756,1033,0.0,229.69,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,231.98,478.8,756,1016,0.0,231.35,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,233.63,468.8,756,1016,11.8,233.08,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,235.38,455.5,756,1042,52.2,234.82,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,236.97,468.8,756,1109,14.9,236.46,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,238.76,532.0,756,1126,58.8,238.18,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,240.49,711.6,756,1621,81.2,239.89,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,242.12,668.3,756,1596,82.0,241.59,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,243.88,565.3,756,1210,36.9,243.30,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,245.67,701.6,756,1588,87.1,245.04,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,247.33,651.7,756,1546,91.0,246.74,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,249.03,615.1,756,1243,69.0,248.50,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,250.80,728.2,756,1579,92.2,250.21,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,252.53,708.2,756,1562,95.3,251.92,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,254.15,691.6,756,1546,93.7,253.60,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,255.91,681.6,756,1571,91.0,255.35,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,257.65,571.9,756,1403,0.0,257.12,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,259.42,744.8,764,1562,96.1,258.86,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,260.99,731.5,756,1588,99.6,260.48,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,262.78,714.9,756,1588,100.0,262.24,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,264.53,724.9,756,1588,100.0,263.97,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,266.14,704.9,756,1588,81.2,265.58,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,267.87,698.3,756,1579,99.6,267.34,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,269.61,701.6,756,1579,98.0,269.05,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,271.37,681.6,756,1571,96.9,270.81,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,273.00,678.3,756,1588,95.3,272.44,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,274.73,558.6,756,1159,0.0,274.20,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,276.51,478.8,756,1067,0.0,275.93,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,278.11,455.5,756,1033,0.0,277.59,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,279.91,465.5,756,1025,0.0,279.34,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,281.70,465.5,756,1033,0.0,281.10,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,283.34,462.2,756,1025,0.0,282.81,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,285.18,465.5,756,1025,0.0,284.58,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,286.93,462.2,756,1025,0.0,286.29,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,288.57,472.2,756,1025,20.0,288.04,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,290.37,478.8,756,1067,51.4,289.78,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,292.12,528.7,756,1151,29.4,291.49,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,293.76,548.6,756,1159,31.8,293.24,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,295.57,631.8,756,1478,0.0,294.98,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,297.25,608.5,756,1268,65.9,296.64,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,298.91,748.1,756,1646,74.9,298.39,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,300.67,522.0,756,1142,35.3,300.03,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,302.31,591.9,756,1260,43.9,301.78,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,304.06,558.6,764,1184,31.0,303.50,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,305.66,548.6,756,1151,55.7,305.12,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,307.42,532.0,756,1252,6.7,306.86,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,309.21,512.1,756,1092,22.0,308.65,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,310.78,635.1,756,1310,24.3,310.27,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,312.57,625.1,756,1369,11.0,312.00,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,314.38,518.7,756,1100,25.1,313.73,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,315.96,548.6,756,1159,30.2,315.44,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,317.76,565.3,756,1201,36.9,317.20,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,319.55,598.5,756,1252,65.1,318.91,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,321.18,568.6,764,1252,31.0,320.62,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,322.91,618.5,756,1462,28.6,322.35,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,324.59,744.8,756,1588,77.6,323.98,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,326.28,675.0,756,1378,84.3,325.77,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,328.07,605.1,756,1243,80.0,327.50,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,329.82,718.2,756,1470,85.9,329.18,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,331.45,548.6,756,1151,0.0,330.92,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,333.21,485.5,764,1058,0.0,332.65,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,334.85,462.2,756,1033,0.0,334.28,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,336.63,462.2,764,1033,0.0,336.09,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,338.40,475.5,756,1025,0.0,337.84,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,340.02,465.5,756,1033,0.0,339.49,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,341.80,475.5,764,1025,0.0,341.20,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,343.52,465.5,756,1033,13.3,342.92,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,345.20,485.5,764,1067,49.8,344.67,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,346.99,591.9,764,1260,52.2,346.39,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,348.66,595.2,764,1361,0.0,348.07,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,350.37,535.3,764,1142,52.9,349.84,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,352.16,711.6,756,1487,87.1,351.58,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,353.82,768.1,764,1663,0.0,353.23,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,355.53,561.9,756,1176,55.7,355.01,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,357.31,581.9,756,1235,41.2,356.73,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,358.91,591.9,756,1302,39.6,358.38,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,360.68,568.6,756,1277,0.0,360.14,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,362.36,488.8,756,1067,0.0,361.79,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,364.08,462.2,756,1033,0.0,363.53,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,365.90,462.2,756,1033,0.0,365.26,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,367.53,465.5,764,1025,0.0,366.97,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,369.32,465.5,756,1025,0.0,368.78,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,371.15,468.8,756,1033,17.6,370.52,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,372.70,478.8,756,1042,29.4,372.18,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,374.49,512.1,756,1134,40.4,373.91,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,376.25,681.6,756,1411,0.0,375.59,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,377.89,482.1,764,1084,0.0,377.37,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,379.67,465.5,756,1033,0.0,379.08,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,381.32,462.2,764,1033,0.0,380.74,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,383.09,455.5,756,1025,2.4,382.55,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,384.92,452.2,756,1033,7.5,384.32,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,386.55,468.8,756,1033,11.0,385.97,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,388.31,475.5,756,1033,0.0,387.75,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,390.05,462.2,764,1025,0.0,389.47,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,391.68,475.5,764,1025,0.0,391.15,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,393.47,462.2,756,1025,0.0,392.87,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,395.12,462.2,764,1025,0.0,394.54,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,396.86,465.5,764,1025,0.0,396.32,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
[ Dodano: 14 Wrz 2008 22:21 ]
Dodam jeszcze, że vag wyrzuca mi błędy:
00741 Monitoring statusu pozycji pedału hamulca
00625 Sygnał prędkości pojazdu
Od nowości miałem tylko błąd z pozycją pedału hamulca, wraz ze spadkiem mocy pojawił się błąd 00625 (sygnał prędkości pojazdu) i 00575 (Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej). Błąd 00575 jak już wcześniej pisałem zginął po zmianie zaworka n75, natomiast 00625 mam do dziś, zaraz po skasowaniu pojawia się znów. Liczę na waszą pomoc koledzy!!!
Adamm
Post autor: Adamm » ndz wrz 14, 2008 22:39
logi zrob porzadnie 4 bieg 1500 obrotow but w podloge i trzymac do 4 tys obrotow
potem uzyj programu CSV conv i dopiero zamiesc
co do bledu 00625 to wlacz vaga grupa 06 i sie przejedz, pozycja pierwsza powinna pokazywac ok tyle ile jedziesz jesli nie pokazuje lub bardzo falszuje to masz czujnik do wymiany
[ Dodano: Nie Wrz 14, 2008 10:41 pm ]
TDI_power_vw, co do kolektora to normalne ze tak masz jesli nie zostal zaslepiony EGR i to raczej nie przyczyna
srube sprobuj naciac i wybic - ja to robilem bez zdejmowania dekla i glowicy :)
TDI_power_vw
Post autor: TDI_power_vw » pn wrz 15, 2008 17:06
Nie pokazuje mi wcale prędkości pojazdu. Cały czas jest zero. Dziś przegnałem go po trasie ok. 130km i wydaje mi się, że jaby lepiej chodził. Tylko nie wiem czy tu akurat o przpływomierz chodzi, niby mechanik jak mi go diagnozował stwierdził, że pompa wtryskowa jest wporządku, przpływka też. Tylko zaworek był do wymiany... Zrobię jeszcze raz te logi dynamiczne na 4 od 1500 obr./min. Zrobię jak mówisz, dziękówa. Może coś poradzicie bo ja nie mam pomysłów.
[ Dodano: 15 Wrz 2008 17:09 ]
Dodatkowo czasem zdarza się, że przy utrzymywaniu stałych obrotów na 1 lub 2 zaczyna lekko szarpać... Wyminiłem filtry paliwa i powietrza i nic. Czy brak sygnału prędkości pojazdu do ecu może spowodować szarpanie lub spadek mocy? Jaki to ma w oógle wpływ na pracę silnika? Niby do ecu sygnał nie dochodzi, ale impulsator przenosi prędkość na licznik? Czy muszę koniecznie wymieniać czujnik prędkości?
Adamm
Post autor: Adamm » pn wrz 15, 2008 17:12
TDI_power_vw, nie chce Cie zalamywac ale ktos mogl odciac przewod od predkosciomierza bo wlasnie szarpalo i sprzedal auto, a okaze sie ze bedziesz mial problem z nastawnikiem :P
moze przy ECU jest kabel obciety lub przy wtyczce (watpie zeby sie komus dalej chcialo grzebac)
jesli chcesz to moge auto obejrzec jutro lub w srode bo jade do Augustowa do pracy
telefon do mnie 503 39 99 09
damcio151
Post autor: damcio151 » pn wrz 15, 2008 17:12
TDI_power_vw pisze:Czy brak sygnału prędkości pojazdu do ecu może spowodować szarpanie lub spadek mocy?
nie
TDI_power_vw pisze:Jaki to ma w oógle wpływ na pracę silnika?
silnik nie przechodzi płynnie z jednego stanu w drugi , np. podczas zmiany biegów
TDI_power_vw pisze:Niby do ecu sygnał nie dochodzi, ale impulsator przenosi prędkość na licznik?
tak i z licznika idzie sygnał do ecu
TDI_power_vw pisze:Czy muszę koniecznie wymieniać czujnik prędkości?
nie
Ostatnio zmieniony pn wrz 15, 2008 17:13 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
TDI_power_vw
Post autor: TDI_power_vw » pn wrz 15, 2008 21:49
Nie wiem czy jest obcięty czy też nie, sprawdzałem multimetrem i nie znalazłem sygnału od jednego styku na impulsatorze. A wcześniej nie szarpało tylko przy zmianie biegów jak dałem ostro w gaz i kręciłem na obrotach, ale jak się wprawnie sprzęgłem operowało można było to zniwelować. Nie wiem, ale elektronik w moim mieście jest jakiś olewający w stosunku do klientów. Niby umie pomóc, ale sumie nie umie, jedyne co potrafi to wyrwać kasę! Może da się poprowadzić ten kabel jakoś od impulsatora do ecu? czytałem kiedyś dział o tym, ale to nic nie zmieniło bo ktoś podał błędny kabel i musiałem niestety poprzestać na stanie zastanym. Mam auto już rok i wcześniej nie było takich checy;(
Adamm
Post autor: Adamm » pn wrz 15, 2008 21:51
TDI_power_vw, pisalem Ci priv bede w Augustowie mozemy sie spotkac i podzialac
TDI_power_vw
Post autor: TDI_power_vw » pn wrz 15, 2008 22:02
Czyli od licznika idzie sygnał do ecu a nie prosto od impulsatora? Jestem zielony w tych sprawach, o silniku diesla wolnossącym wiem wszystko bo tata jest mechanikiem już 30 lat w tym połowę na dieslach, ale starego typu a nie tdi gdzie jest mnóstwo elektroniki... Już powoli myślę o regeneracji turbo bo lekko olej bierze (jakieś 0.3 litra na 1000).
Adamm
Post autor: Adamm » pn wrz 15, 2008 22:05
TDI_power_vw, a skad wiesz ze to turbo Ci tyle bierze?
TDI_power_vw
Post autor: TDI_power_vw » pn wrz 15, 2008 22:09
Olej w intercoolerze, w dolocie, troszkę mam łopatki luźne, ale nie latają i turbina pracuje równo. Oszczędzam ją po długiej jeździe, chłodzę na jałowym przez ok 2 minuty. Ojciec nauczył. W sumie turbo to od dawna chce wymienić, ale jak jeszcze akceptowalne zużycie oleju jest to mogę poczekać. Tylko teraz taka zamułka, że coś strasznego. Niby troszkę jest poprawy, ale 2 miesiące temu było niebo, a teraz jest ziemia...
[ Dodano: 20 Wrz 2008 14:34 ]
Po przeanalizowaniu całego problemu i skorygowaniu, o objawy jakie mnie spotykają zaczynam wątpić, że problem tkwi w turbinie czy przepływce. Raz na ileś rozruchów, mój samochód ma problemy z odpaleniem. Przedstawia się to w ten sposób, że kręci troszkę dłużej i odpala z chmurą szarego dymu (zbyt dużo paliwa jest spalone i stąd dym), w innych przypadakach pali "na dotyk". Sądzę, że winowajcą jest pompa bądź wspomniany wcześniej nastawinik, który ma wpływ na dawkę paliwa a co za tym idzie na osiągi auta. Świece żarowe są ok bo sprawdzałem z mechanikiem, każda grzeje. Kontrolka świec żarowych gaśnie (jak jest bardzo zimno - rankiem) po dłuższym czasie, ale mimo to zdarza się, że samochód raz na 10 razy odpali z zasłoną dymną. Rozrząd nie przeskoczył, też był sprawdzany. Póki auto ma zimny silnik jest słabe, jak się nagrzeje to idzie lepiej, ale wcześniej nie było tak tragicznie "na zimno"! Może ktoś zna jakiś dobry warsztat zajmujący się naprawą pomp wtryskowych w okolicach Suwałk, Augustowa bądź Ełku? Poszukuję dobrego specjalisty, gdyż po lekturze z różnych źródeł zaczynam podejrzewać NASTAWNIK.
[ Dodano: 24 Wrz 2008 09:25 ]
Problem rozwiązany! Winowajcą okazał się nieszczelny wąż powietrzny znajdujący się tuż za przepływomierzem :grin: dzięki wszystkim za pomoc.
[ Dodano: 09 Paź 2008 10:33 ]
No i krótko trwała moja radość...wymieniłem wąż powietrzny i po kilku tygodniach problem powrócił. VAG dalej nie pokazuje żadnych błędów, według niego auto jest sprawne. Martwią mnie jednak odgłosy dochodzące z turbiny. Stała się ciut głośniejsza, czasem słychać nawet takie metaliczne szlifowanie (jakby łopatki szlifowały korpus). Mam ojca mechanika, który wymienił w swym życiu kilka turbin w Lublinach i mówi mi, że to może być wina turbiny, że tak słabo ciągnie zarówno od samego dołu jak i powyżej 2000 obr./min. Do tego dochodzi problem z nieszczelnością samej turbiny, która puszcza olej. Znalazłem już warsztat, który regeneruje turbiny (Choroszcz pod Białymstokiem) koszt to ok. 800zł. Nie wiem co robić bo turbo i tak wymienię, ale jeśli okaże się, że to nie to? Nie chcę mieć niesprawnego auta. Niby turbo pracuje, ale zbiera się jak wolnossący a nie doładowany:-(
Może macie jakie pomysły co mogło się zepsuć? Może to tylko jakiś zawór w turbinie się zapiekł? Nie ma żadnych nieszczelności, auto nie kopci. Wizualnie i akustycznie jest ok. Ale nie ma całej mocy i momentu obrotowego:(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 235 gości
