Nie zapala, bledy z VAGa
rafalbazar
Re:
Post autor: rafalbazar » pn lis 22, 2010 05:57
Markus236 pisze:Może jeszcze jakieś podpowiedzi
[ Dodano: 04 Paź 2008 11:42 ]
ok. Auto odstawione do mechanika który twierdzi że w pompie paliwa jest straszny syf i pompa do wymiany....:( Moje pytanie jest takie czy można jakoś wyczyścić ten syf z pompy i czy jak ewentualnie to pompa padła pokazuje błąd z vag N 149 Nastawnik objętości to czy wtedy nie ma zasilania na zawór 109 na pompie Bo u mnie nie ma ??
[ Dodano: 04 Paź 2008 14:06 ]
damcio151, witam ponownie teraz wyskakuje mi błąd N146 nastawnik objętości górne położenie błąd sporadyczny......
witam czy znaleźliscie przyczyne ?
SPRZEDAM PRZYCISKI /WŁACZNIKI PODGRZEWANYCH FOTELI OD AUDI A4
jackdaniel1125
Post autor: jackdaniel1125 » pn gru 31, 2012 09:34
Siema.
Mam pewien problem z passatem b4 1996 1.9TDI 1Z
Auto nie odpala.Ropa nie wychodzi z pompy na wtryskiwacze.
Po podłączeniu waga wyskakuje błąd zaworu suwakoworegulacyjnego.
Pompa była zmieniana 2 razy, kontrolka od świec zarowych zapala się i gaśnie a po jakimś czasie znów się zapala i mryga
Akcesoryjne alarmy zdemontowane
Przekaźniki nowe
Prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony wt maja 06, 2014 13:01 przez jackdaniel1125, łącznie zmieniany 1 raz.
http://vagszczytno.vgh.pl/forum/index.php
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=399933&p=4881165#p4881165
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » wt sty 01, 2013 12:42
jackdaniel1125 pisze:Auto nie odpala.Ropa nie wychodzi z pompy na wtryskiwacze.
Normalne przy tym błędzie .To bład związany z nastawnikiem i nie odpali puki bedzie ten bład .Skoro pompa ,a raczej jej nastawnik ,jest pewny ,bo piszesz że wymieniałeś ,i alarm nie ma z tym nic wspólnego ,to szukaj przyczyny gdzieś w połączeniu wtyczki nastawnika ...najprościej sprawdzić ''drożność ''pinologi z wtyczki nastawnika do wtyki kompa ...Uszkodzenie kompa też możliwe ,choć mało prawdopodobne :hmm: najprościej wyeliminować podpinając innego kompa
jackdaniel1125
Post autor: jackdaniel1125 » wt sty 01, 2013 17:14
Inny komp podpiety i dalej to samo.Pompa była u pompiarza.Rzekomo jest sprawna
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » wt sty 01, 2013 23:12
jackdaniel1125 pisze:Pompa była u pompiarza.Rzekomo jest sprawna
Rzekomo powiadasz :chytry:
Pompiarze zwykle nie zajmują się nastawnikiem :hmm: oddaj im do "regeneracji " czytać -wymiany uszczelek -pompę z brudnym nastawnikiem ,to zobaczysz ci ci wyczyszczą :jezor: Ale być może jest z nią wszystko ok...mówiłem że trzeba sprawdzić połaczenia nastawnika z instalacją twojego auta ,a tego ci pompiarz nie sprawdzi ...podepnij chociażby inny sam nastawnik pod wtykę instalacji i sprawdż czy bład nadal występuje...prościej się już nie da :grin:
jackdaniel1125
Post autor: jackdaniel1125 » pn sty 21, 2013 23:50
Usterka się znalazła.Problem tkwił w instalacji elektrycznej jeden przewodzik do pompy był przełamany :bigok:
